  Inventor Studio
Autor Thema:  Inventor Studio (610 mal gelesen)
Thorsten07
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten07 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten07
Dell Precision M6300
Intel Core Duo CPU T9300
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3600M
Windows Vista Business 64bit SP 1
AIS 2011
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich wollte eben mit dem Inventor Studio ein Bild erstellen.
Es ist eine größere Baugruppe, die ich im Halbschnitt dargestellt habe. Wenn ich aber jetzt das Bild render, macht er nicht den Halbschnitt. Er rendert es dann ganz normal. Gibt es da eine Einstellung für?
Gruß Thorsten
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Thorsten,
da musst du dann temporär für die Bilderstellung die halbe Baugruppe wegextrudieren.
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
www.ikb-gmbh.com
Thorsten07
8GB Ram
AIS 2011
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Butzi:
...temporär für die Bilderstellung die halbe Baugruppe wegextrudieren.
Oder dauerhaft in einer eigenen iam, in die man die darzustellende Baugruppe einfügt. Das sollte man sowieso besser machen, da die ganze Studio-Rechnerei und die zugehörigen Einstellungen eine Baugruppe und damit auch dem Gesamtzusammenbau unnötig belastet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
vielen Dank für den Tip, das ist auch einleuchtend.
Wirft bei mir allerdings die Frage auf, wie behandelst du solche Dateien?
Für mich sind das "unnötige" Dateien, die nicht direkt was mit meiner Konstruktion zu tun haben.
Dasselbe bei abgeleiteten Komponenten, diese belasten einfach nur mein Projekt im Productstream mit zusätzlichen Daten.
Grüße Patrick
www.ikb-gmbh.com
