| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: DWF-Datei als .exe (2249 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war auf dem DPF in Fulda, da sagte man mir, man könnte eine DWF-Datei auch mit eingebettetem Viewer als Exe-Datei speichern, ala Solid-Works. Gibts das schon? Da viele keine Administrationsrechte haben und um sich mal schnell ein Modell anzuschauen ist es immer sehr nervig, erst den Admin zu rufen. Freewheel sehe ich wegen der Performance und Sicherheit als weniger gut an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi jveith, und was ist, wenn das Ausführen einer *.exe Datei auch geblockt ist? Dann funktioniert selbst das nicht. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Ja und .exe gilt ja allgemein in EMail anhängen etc. als nicht ganz ungefährlich. Da find ich es besser ein Programm zu installieren und Ruhe ist... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Natürlich kommen diese Antworten Während den Tipps und Tricks wurde auf dem Forum darüber gesprochen, das stimmt. Wenn mich nicht alles täuscht kam das Thema auch mal hier auf. Ich werd mal die Suche anschmeißen. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Unter Vista ist ein Viewer für DWFx schon integriert; so wie der Acrobat Reader. Ansonsten evtl. 3D-PDF? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat aus Suscription E-Learning: Einführung in das Publizieren von DWF- und DWFx-Dateien DWF- und DWFx-Dateien können sowohl aus 2D- als auch aus 3D-Inventor-Dateien publiziert werden. Im DWFx-Dateiformat erstellte Dateien können mit Microsoft Internet Explorer 7.0 oder höher angezeigt werden. So können die Dateien praktisch von allen Benutzern angezeigt werden, die einen Computer besitzen. Die folgende Abbildung zeigt eine Inventor-Zeichnungsdatei, die mit der DWFx-Option publiziert wurde und in Internet Explorer angezeigt wird siehe Anhang Bei mir funktioniert das nicht, liegt das event. an fehlenden Plugis für IE7?
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
