| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schwerwiegender Fehler (1123 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, es nervt, fast täglich diese Meldung: "Schwerwiegender Fehler: Access violation - no RTTI data!" Dabei hab ich nur ein paar mal undo geklickt. Die BG ist auch nur Mini. Kann man daran was ändern? Läuft die DIVA jemals richtig? So langsam frag ich mich, ob die DIVA selbst nicht der schwerwiegende Fehler ist. Jaja ich weiss, das Problem ist keinesfalls das Programm, es sitzt vor .....
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo! Kenne diesen Fehler auch. Bei tritt er auf wenn zum einen viele Bauteile im Hintergrund offen sind und ich dann extrem viele Schritte über rückgängig zurück gehe. Wenn ich dann speichern will geht das von Dir gepostete Bild auf. Dann hilft auch nur noch ein Neustart der DIVA ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hi, wie groß ist den deine Wiederherstellungsdatei im Inventor? Meine ist 1000 MB Mal auf Extras Anwendungsoptionen / Allgemein nachschauen! Wie sieht es mit dem Pfad unter Anwendungsoptionen / Datei Rückgängig aus? Eventuell den angegebenen Ordner mal aufräumen! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiederherstellungsdatei war 256 MB. Ich hab sie auf 1 GB raufgedreht. Guter Hinweis. In Rückgängig war nicht so viel: 70 MB. Aber bestimmt ne ganze Menge Schrott - denke ich. Ich werd mal alles löschen. Oder darf man das nicht? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
