| Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Thema: Zeichnung exportieren (1411 mal gelesen)
S.Albersmann Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 07.01.2008 MS XP Professional V2002 SP3 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@2,13GHz 2GB RAM ATI FireMV 2200 (128MB)<P>Inventor 2009
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, nach dem Ihr mir so gut geholfen hattet am Anfang der Woche, kann ich nun hier mein Ergebnis präsentieren. Leider schaff ich es nun nicht eine vernünftige Export DWG (AUTOCAD) zu erzeugen. Viele Texte werden verzerrt oder es wird ein Zeilenumbruch vorgenommen. Weiß nicht weiter. ------------------ Wer nicht fragt bleibt dumm. Inventor 2009 (32bit)
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
Hallo, Also die idw ist kein Buch. Ein Element eine Zeichnung. Ansonsten wird es echt schwierig, seis Rückverfolgung, Versionierung oder Performance. Weiter warum sind die Ansichten, denn schattiert? Ich denke da Mal was gelesen zu haben, dass die beim Export ins dwg nicht ordentlich funktioniert, aber genau weiss ich es nicht mehr. Mit den Zeilenumbrüchen würde ich eher darauf schliessen, dass zwei verschiedene Schriftarten/Schrifteinstellungen die Ursache sind. Kannst du vielleicht noch ein Bild vom Export reinstellen? Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
Das dxf Format dient sinnvollerweise nur dem Export der Geometrien. Für Texte ist es nicht geeignet. Möglicherweise kann man aber mit einer Übersetzungstabelle noch beeinflussen welche Inv. Textart in welche dxf-Textart übersetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Fehler gefunden. Die Texte die verzerrt wurden hatten die Eigenschaft "Ans Textfeld angepasst" Das ist eine Eigenschaft die nicht "mit" abgegeben wird beim Export. ------------------ Wer nicht fragt bleibt dumm. Inventor 2009 (32bit)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
