  Verschiedene Bauteile - Gleiche Positionsnummer
Autor Thema:  Verschiedene Bauteile - Gleiche Positionsnummer (2825 mal gelesen)
bostyle
Sehen Sie sich das Profil von bostyle an!   Senden Sie eine Private Message an bostyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bostyle
Autodesk Inventor 2008
Windows XP Professional SP2
Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz
2,00 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe das Problem, dass wenn ich von einer Baugruppe wo ca. 14 verschiedene Positionen sind eine Stückliste erstelle, 10 Bauteile als eine Position angegeben werden.
K.A. was ich falsch mache.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bostyle
hast du unterbaugruppen verwendet und diese nicht auf Phantom gestellt?
Haben die Teile vielleicht die gleiche Bauteilnummer?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bostyle:
Ich schon   .
Du hast bei den 10 Bauteilen die gleiche Bauteilnummer eingetragen. Böse. Sehr böse.
Korrigieren     .
Allerdings kann die Zusammenfassung in der Stückliste auch deaktiviert werden    ...
lg
Tom
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder sind das  Halbzeuge des gleichen Typs? Z.B. Hohlprofile gleichen Querschnitts - die fasst der ungetunte Inventor doch auch zusammen, wenn ich mich da richtig erinnere?
bostyle
2,00 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine Baugruppe mit einzelnen Bauteilen. Und ja, es waren alle Bauteilnummern gleich. Bevor ich den Thread startete, hatte ich die Stückliste offen und dachte mir dass es was damit zu tun haben könnte. Hab einen Bauteilnamen doppelgeklickt, Name geändert, enter und fertig. Wieder die Stückliste geöffnet und plötzlich war der ursprüngliche Name drin, dachte mir dann, dass man da nichts ändern kann/darf. Zack Thread erstellt. Bissl voreilig sry, hätt noch ein wenig rumprobieren müssn. Irgendwie hab ich zwischen >Bauteilnummer ändern< und dem Klick auf fertig nen Blödsinn gemacht.
Thx euch und für die weitere Infos, sehr nützlich fürs nächste mal wenn ich nen Fehler einbaue.
[Diese Nachricht wurde von bostyle am 14. Okt. 2008 editiert.]
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch böse!!!
bostyle
2,00 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ctomb:
Also doch böse!!!
Richtig!
Ich bestrafe mich ja schon selbst. Mein Rücken ist schon ganz wund vor lauter selbst zugefügten Peitschenhieben.
