Thema: IDW - Kopieren mit neuer Modellreferenz (520 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum , es ist schon ziemlich mühsam mit der Holzhammer-Methode jedesmal die Modellreferenzen zu änderen in einer idw (alte Dateien umbennen dann suchen und neu zuweisen etc.) Bei den Inventor-tools gibt es ja diese schöne Möglichkeit 'Speichern unter mit Referenzänderung', gibt es nur diesen einen Befehl nicht irgendwo als kleines VB-Programm?? Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von muellc: Dieser Thread im PS Forum könnte dir helfen.
Hallo, wie soll dieser Thread helfen? Muss Phil jetzt Vault, PSP, oder Compass einsetzen? @Phil Ist es nur diese eine Funktion die du aus den Inventor-Tools nutzen würdest? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von Tobsen: ...Muss Phil jetzt Vault, PSP, oder Compass einsetzen?...
Das tut er schon. (Immer meckern wir über nicht ausgefüllte Sysinfos und jetzt, wo jemand sie ausgefüllt hat schauen die Leute nicht hin. )
Und wenn du genau hinschaust hab ich ihn ins Productstream Forum verwiesen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt
[Diese Nachricht wurde von muellc am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht mal kurz erklärt, wir haben sogenannte Brüstungsfelder (wie Stabgeländer) für Balkone die sich z.B nur in Höhe,Breite und Postition der Bohrungen ändern. Also ich arbeite auch mit PS bzw. Vault, allerdings würde es da noch länger dauern, muss ziemlich schnell lokal passieren, sozusagen. @Tobi, ja wäre wirklich das einzigste Tool was ich bräuchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von muellc: Das tut er schon. (Immer meckern wir über nicht ausgefüllte Sysinfos und jetzt, wo jemand sie ausgefüllt hat schauen die Leute nicht hin. :D )Und wenn du genau hinschaust hab ich ihn ins Productstream Forum verwiesen.
Das das mit Productstream / Vault eher umständlich ist, brauche ich nicht nochmal zu schreiben. Das hat Phil schon erledigt.;) Das habe ich aber auch überlesen.... Zitat: @Tobi, ja wäre wirklich das einzigste Tool was ich bräuchte.
Sicher? Kann ich gar nicht glauben! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Was sollte das jetzt bitte schön?
Hallo Igor, das soll heißen, dass ich nicht glaube das man nur für diese eine Funktion der Tools Verwendung findet. Man sollte das Gesamtpaket sehen. Wenn es nur um das Kopieren mit Referenz geht, wird man sicherlich im Netz den passenden Schnippsel Code finden. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
