Thema: abgeleitete Komponente biegen (931 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätzte Kollegen, ich habe ein Rohr als Kaufteil mit einer vorraussichtlichen "Biegestelle" erstellt. Wird das Rohr als abgeleitete Komponente in mein F-Teil eingeladen, sind die erstellten Parameter nicht erreichbar. Frage: Wie kann ich nun mein Rohr im F-Teil biegen? Oder geht dies überhaupt??? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hi erfinderich, so einen Fall hatte ich selber noch nicht, vermute aber, das es nicht funktioniert. Muss es denn die abgeleitete Komponente sein, kannst du nicht die original *.ipt einsetzen? Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Du könntest die AK als Fläche (Option: Körper als Arbeitsfläche) hereinholen und dann: ---> verdicken ---> AK unsichtbar schalten ---> mit dem Biegebefehl aus der Bauteilumgebung den durch die Verdickung entstandenen Körper biegen Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich die abgeleitete Komponente ausgeblendet habe und das Teil neu im F-Teil erzeugt habe. So habe ich einen Hinweis in der Stüli auf das "Entstehungsteil". Wenn aber jemand eine bessere Lösung hat....... Danke vorrerst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Was ist ein "F-Teil"
Fake ? Warum überhaupt diese komplizierte Vorgehensweise? Der Biegen-Befehl ist nur aus Kompatibilitätsgründen zu MDT hereingekommen. Mach´s lieber vernünftig..... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht es etwas präziser? Was ist hier unter vernünftig zu verstehen? Veilleicht habe ich das "Problem" auch nicht verständlich genug beschrieben: Das K(auf)rohr ist 400mm lang und nicht gebogen. Nun soll es aber auf 350mm gekürzt und um 90° gebogen werden. Im Prozess betrachtet ist die "Nacharbeit" für uns aus mehreren Gründen die richtige Vorgehensweise. Nur wie kann es in IV realisiert werden. Ich bedanke mich für die Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Das Teil in der Endform modellieren und das Halbzeug als Property angeben. Wenn Du kein Property für´s Halbzeug hast kannst Du auch die Materialspalte für das Rohteil mißbrauchen. Der Umweg über die AK ist viel zu aufwendig.... Und wofür brauchst Du die unverformte Geometrie ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Ich hab das gerade ausprobiert und es ist bei mir kein Problem ein vorhandenes gerades Rohr als AK in ein neues Bauteil einzufügen und nachträglich zu biegen. Dafür ist diese Funktion geradezu ideal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Kannst Du die Biegegeometrien nicht in dem Kaufteil erstellen und dann in die AK übernehmen (als Skizze?). Das war doch dein ursüprüngliches Problem, oder ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hal´lo, leider habe ich hier nur IV11, 2009 habe ich noch nicht aufgespielt. Das mit der Skizze geht (glaube ich) nicht, da das abgeleitete Bauteil nicht editierbar ist. Ob ich an die zusätzliche Skizze kommen müsste ein Versuch ergeben..... Ich danke Euch, die Punkte werde ich heute Abend gerne verteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Wenn Du IV11 hast, wie willst Du dann Biegen? das geht doch erst ab 2009. Wie auch immer: Folgende Vorgehensweise könnte ich Dir empfehlen Dein gerades 400mm langes Rohr konstruierst Du als Extrusion einer Profil-Skizze. Das ist Dein K-Teil. Diese Skizze schaltest Du sichtbar und auf wiederverwenden. Du erstellst ein neues Teil, Dein F-Teil und fügst das K-Teil als abgeleitete Komponente ein, dabei übernimmst Du aber nur die Profil-Skizze. Nun Zeichnest Du in einer zweiten Skizze den Pfad Deines gebogenen Rohres und konstruierst das fertige Rohr als Sweep. Hinterher kannst Du die Skizze im K-Teil wieder unsichtbar schalten. Damit hast Du auch eine astreine Verknüpfung zu Deinem K-Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von fberthold: ...Wenn Du IV11 hast, wie willst Du dann Biegen? das geht doch erst ab 2009......
Der neue Befehl "Biegen" ist seit Inventor 2008 in der Bauteilumgebung zu finden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Der neue Befehl "Biegen" ist seit Inventor 2008 in der Bauteilumgebung zu finden. Andreas
Oh ja stimmt, Du hast recht, damit sieht die Sachlage ja plötzlich völlig anders aus.
[Diese Nachricht wurde von fberthold am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
