  Hirth Verzahnung
Autor Thema:  Hirth Verzahnung (2408 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 09. Okt. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HirthVerzahnung06.17.09.10.zip
Hallo Forum,
ich habe mich nochmal mit dem Thema Hirth Verzahnung beschäftigt. Dazu habe ich eine Vorlage gemacht, die durch eine Excel Tabelle gesteuert wird. In die Excel Tabelle habe ich die Werte (tatsächliche Zahnhöhe h, Anschlußhöhe U, usw)aus der "voith turbo" Tabelle entnommen. Für den Zahnfußradius habe ich angenommen, dieser ist annähernd identisch mit dem Spitzenspiel (h minus U).
In der Voith Tabelle ist bei Durchmesser 900 und Zähnezahl 720 die Anschlußhöhe U größer als die tatsächliche Zahnhöhe h. Weiß jemand warum? Vielleicht verstehe ich die Tabelle falsch?
Gruß Lenz
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hamse nur den Wechsel verspaltet, Lenz ..
Die Geometrie ist ja im PDF auf S.9 dargestellt.
http://www.voithturbo.de/applications/documents/document_files/648 _d_g699_de_voith-hirth-stirnverzahnung.pdf
Später:
Ich habe mal D=50, z=12 und 90 Grad erzeugen lassen. Der Dachwinkel ist ok. Aber als Zahnhöhe messe ich 6.512 statt 6.08
Die Tabelle selbst hat kleine Rundungsfehler beim Zahnfußradius, aber das ist nicht die Ursache. Laut Darstellung ist nämlich bei 60 Grad Dachwinkel:
Anschlußhöhe + Zahnfußradius = Zahnhöhe
Der Zahn müßte noch weiter abgedreht werden. Aber dann bleibt innen noch mehr unverzahntes Material stehen ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Okt. 2008 editiert.]
Lenzcad
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HirthVerzahnung07.37.10.08.zip
Guten Morgen,
ich habe das mit der Anschlußhöhe geändert. Der Zahnfußradius muß aber bei jeder Ausführung korrigiert werden um die tatsächliche Zahnhöhe aus der voith Tabelle zu erreichen. (Dabei entstehen sehr ungewöhnliche Radien)
Aber trotzdem eine schöne Verzahnung
Gruß Lenz
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das Bild ist jetzt sichbar.
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, so ganz gefällt mir das noch nicht.
Rein theoretisch sollen ja alle Kanten der Verzahnung in einem Punkt zusammenlaufen. Du hast aber den Zahnkopf mit Parallelversatz abgedreht, dadurch wird innen auch nicht mehr ausgeschnitten.
Im Bild siehst Du die theoretisch exakte Form, da wird dann auch voll durchverzahnt. Der Nachteil ist aber, daß nur noch ein ziemlich kleiner Rundungsradius möglich ist. Sonst klemmt's innen.
Was lernen wir: Das Optimum ist irgendwo dazwischen.
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hirth12z-h6-WH.stp.txt
Hier ist mal eine Version mit 12 Zähnen, Anschlußhöhe 6 und verbesserter Überdrehkontur.
Je größer die Anschlußhöhe, umso besser trägt's natürlich auch.
   Hamse also noch Optimierungspotential, bei Voith ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Okt. 2008 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Advanced Simulation kann man dann auch mal gschwind ein Drehmoment simulieren und die örtliche Flächenpressung abfragen.
Aber eigentlich entstehen dadurch ja auch Axialkräfte. Da muß ich wohl nochmal ran ..
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter: Lange Weile ? Oder nur schlechte Auslastung....
Aber trotzdem "schön"
CUSee You in F
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die meiste Arbeit ist getan, und der Taktgeber macht Urlaub ..
Lenzcad
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W. H.,
ich gehe davon aus, dass der Zahnfußradius in der Regel auf der ganzen Zahnlänge gleichbleibend ist (aus fertigungstechnischen Gründen). So müsste doch ein Parallelversatz beim Abdrehen der Zahnspitzen die größte Anschlußfläche erzeugen. Die Anschlußhöhe in der voith Tabelle erscheint mir diesbezüglich nicht sinnvoll.
Ich wundere mich immer wieder, wie "einfache Dinge" oft gar nicht so einfach sind.
Gruß Lenz
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Okt. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt, Parallelversatz bringt die besten Ergebnisse; das war eine Fehlinterpretation von mir, obwohl das Ergebnis dann fast wieder genauso aussah.
Wichtig ist aber, daß der Zahnfußradius nicht so groß wird, daß der Innenbereich der Verzahnung nicht mehr voll ausgeschnitten wird. Je kleiner der Radius, umso weniger muß man am Kopf wegdrehen. Andererseits soll eine bessere Verrundung wieder weniger Spannungsspitzen ergeben.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Okt. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
;) Hamse also noch Optimierungspotential, bei Voith ..
Die Baustelle geht mich nix an!
Ich grüble nur die ganze Zeit, wieviel von Maschinenelemente bei mir noch so dem Calziumcarbonat inzwischen zum Opfer gefallen ist    .
lg
Tom
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Die Baustelle geht mich nix an!  ;)
Mich genausowenig, Tom. Und deshalb könnse nirgends Nachbesserung verlangen.
Is' ja auch was wert, wennste mal unbeschwert rumforschen kannst ..
