Thema: Stückliste und Imates (185 mal gelesen)
Ennorz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Für eine Rahmenkonstruktion aus Boschprofilen habe ich mir ein Imate erstellt um mir die verschiedenen Längen der Profile möglichst einfach und zeitsparend zu erstellen. Klappt soweit auch wunderbar. Nun da ich eine Zusammenstellungszeichnung erstellen möchte, sollen Postionsnummer vergeben werden, leider werden dabei die verschiedenen Imates als ein einziges erfasst und alle mit der gleichen Positionsnummer versehen . Mir stellt sich jetzt die Frage habe ich etwas bei der Imatedefintion falsch gemacht, sodass keine separaten Nummern vergeben werden können oder funktioniert soetwas garnicht?. Jedes neu erstellte Imate erhält bei Erstellung eine separate Nummer. Für die Antworten im Voraus schon mal vielen Dank! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ennorz
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ennorz
Hi Andreas! Ich denke, Du hast dir iParts erstellt. iMates ist etwas anderes ... Daß die in der Stückliste zusammengefaßt werden, liegt wahrscheinlich daran, daß Du überall die gleiche Bauteilnummer verwendest. Nicht gut, unabhängig vom CAD. Du kannst aber diese Zusammenführung ausschalten. Sieh Dir im Dialog der Teileliste (also noch in der BG-Umgebung) die Knöpfe rechts oben genauer an ... [edit] Da habe ich bei offenem Fenster zu lange in anderen Freds gelesen [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ennorz Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ennorz Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
