| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Hutprofil stauchen (305 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könntest du mir so ein Beispiel hier ins Forum anhängen? Z.b. Hutprofil 30mm hoch, die Schenkelbreiten sind uninteressant. Er soll an beiden Enden um 5mm gestaucht werden ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Falls du den Zuschnitt (für die Fertigung) und das gestauchte Modell (für die Darstellung in der Baugruppe) brauchst, könntest du zuerst das Hutprofil als Blechteil (Konturlasche) erstellen. Davon erstelllst du davon ein abgeleitetes Bauteil. In dem neuen Bauteil trennst du dann den gewünschten Bereich zuerst weg (Befehl Trennen) und modelierst (Befehl Erhebung) den gestauchten Bereich neu dazu. Bert
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erste Möglichkeit: Hutprofil als Gussteil ausführen zweite Möglichkeit: Beidseitig schlitzen und die Deckfläche leicht abkanten dritte Möglichkeit: Profil über die Biegung hinweg ausklinken und flachen Deckel aufschweissen Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure Antworten. bert, dein Hutprofil ist ziemlich vereinfacht gestaucht. Wenn das aber in der Maschine gestaucht wird, wird es von beiden Seiten gedrückt und die Enden laufen graude Andreas,deine Vorschläge sind schön. ich kann leider sie nicht umsetzen. Könntest du eine der Möglichkeiten präsentieren. Ich habe ein Hutprofil bereits angehängt ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Okt. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
