Thema: Beim Import von step bleiben orange Kanten (2496 mal gelesen)
mausle77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy people! Hab ne Frage: Wenn ich ein .step oder .igs- file im IV2008 importiere, werden alle Bauteilkanten orange angezeigt. Hätte da vielleicht jemand eine Lösung? Oder sind die Bauteile nicht richtig von Catia exportiert worden? Besten Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Hallo mausle77, es schaut so aus als wär der Bauteil korrekt importiert. Auch sieht es so aus als hättest du ein Volumenkörper (was schonmal gut wäre wenns so ist). Die orangen Linien würde ich sagen sind dann die im Browser befindlichen Konstruktionsdaten die du ausblenden oder löschen kannst. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Sieht dein Browser nach dem importieren der step-datei so wie auf dem Bild im Anhang aus? Dann navigier in den Ordner "Konstruktion" markiere die vorhandenen Elemente und schalte sie mit (rechter Maustaste -> Sichtbarkeit) aus. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Wahrscheinlich ist das der eingestellte Farbstil. Stell mal eine neue Farbe ein (oder "wie Material"), und schau ob sich die Farbe der Kanten ändert. Bei Importteilen wird nämlich die Farbe der Flächen gerne einzeln angegeben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Sieht die Struktur denn so aus wie auf dem Bild oder nicht? Wieso klappt das nicht? Kannst du den Ordner "Konstruktion" löschen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Hallo Mausle77, da tippe ich eher auf eine STEP-Datei welche wahrscheinlich von Catia erzeugt wurde. Was du da am Bildschirm sehen kannst, ist ein Flächenmodell. Beim Flächenmodell kann man die Kantenfarbe nicht ändern. Dient wohl der Unterscheidung. Hab grad gesehen das Teil ist von Catia. Also ist es ein Flächenmodell!
------------------ Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Störkontur am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Versuche mal den Farbstil des Teils zu ändern, z.B. auf "Stahl" oder "Wie Material". Manchmal wirkt sich das nur auf die Kanten aus, manchmal aufs ganze Teil, warum weiß ich auch nicht. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Geh mal in den Konstruktionsordner und klicke rechte Maustaste -> Objekt kopieren (oder so ähnlich), dann deine Auswahl als Körper und Ausgabe als Volumenkörper durch Anwenden erstellen. @Dieter: In Andys Modellbereich sind noch keine brauchbaren Elemente vorhanden, er muß diese erst aus dem Ordner Konstruktion in den Modellbereich verschieben! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eh schon alles versucht, es will einfach nicht. Ich denke, es ist so wie Wolfgang das sagt. Werds heute abend mal im SolidWorks versuchen und hoffen, dass das da funktioniert. Trotzdem Dank ich euch allen!
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mausle77
Du mußt in die Konstruktionsumgebung. - Dort Flächen lösen - Zur Sicherheit noch eine Qualitätsprüfung machen - Flächen auswählen und wieder heften Mit Glück hast Du danach einen kompletten Volumenkörper, den Du in den Modellbereich kopieren kannst. Dann kannst Du die Konstruktionsumgebung löschen. Ansonsten: Gelbe Seiten ..
