| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Aufgabenplanung Inventor 2009 (884 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass sich die Aufgabenplanung nicht starten lässt. Fehlermeldung siehe Anhang. Ich verwende AIP 2009 SP1 - Schülerversion (Ich wollte die Aufgabenplanung zur Migration von Daten verwenden - gibt es zur dieser Metohode noch eine Alternative zur Migation?) Wäre nett, wenn jemand helfen könnte. Gruss Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo, Meine Vermutung ist das die Windowsinstallation nicht mehr sauber ist. Herzliche Grüße Sascha Fleischer PS: Die einfachste Idee ist die Reperaturinstallation von IV durch zu führen und hoffen das es reicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 05. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Ganz klar eine fehlerhafte Inventor-Installation. Um das Problem zu lösen gehe folgendermaßen vor: - Reperaturinstallation Inventor hilft das auch nicht, dann - Komplette Neuinstallation Inventor Zu deiner anderen Frage: Ja es gibt eine Mathode, die wäre aber wahrscheinlich zu umständlich. Man kann die Dateien ja manuell öffnen und dann gibt es unter "Datei->Mirgrieren" bzw. einfach im neuen Format einmal abspeichern. Sollte man Programmierkenntnisse haben, kann man sich auch eine Routine schreiben für den Apprentice Server von Inventor zum Beispiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Zitat: Original erstellt von blacky1985: Ganz klar eine fehlerhafte Inventor-Installation.
Das ist garnicht klar. Wenn IV selbst vorher normal gestartet werden kann, liegt es eher an -> Zitat: Original erstellt von freierfall: Meine Vermutung ist das die Windowsinstallation nicht mehr sauber ist
Die Aufgabenplanung ist eine Windowsfunktion. Der Link in der Inventorgruppe des Startmenüs starten lediglich diese mit einem konfigurierten Task. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Zitat: Original erstellt von blacky1985: Sollte man Programmierkenntnisse haben, kann man sich auch eine Routine schreiben für den Apprentice Server von Inventor zum Beispiel.
Und deine Programmierkenntnisse sagen dir, dass eine Migration per Apprentice Server möglich ist? Code:
NeedsMigrating Gets the Boolean indicating whether this file needs to be migrated first, using Autodesk Inventor (opened and saved using Autodesk Inventor), before any edits can be performed to the Autodesk Inventor-specific data within this file.
Quelle: Programmierungshilfe
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Das ist doch genau der Punkt den ich oben empfohlen habe. Eine Reperaturinstallation bzw. eine Neuinstallation sollte das Problem beheben können. Und eine Migration ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine Datei zu öffnen und ohne bearbeitungen wieder im neuesten Format zu speichern. Das ist mit dem normalen Inventor über die API Programmierbar. Also wo ist da ein Problem ? Okey, weil ich oben vom Apprentice sprach ? ... Sorry, was dann mein Fehler.... ------------------ Bitte hier mal Voten...Danke... [Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 05. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
