 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: IVNGWC Oktober 2008 (4410 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen bei der Oktober Ausgabe des IVNGWC 2008 !Er wird dieses Jahr erstmals auf zwei Web-Seiten gehostet: für Europa von mir unter www.fkonzept.de/IVNGWC für Amerika von Dennis Jeffrey unter http://worldcup.teknigroup.com Die Oktober-Aufgabe als Zip Einsendungen und Fragen bitte an diese E-Mail-Adresse: IVNGWC@fkonzept.de Einsendeschluss ist der 21.10.2008 ! Die Regeln sind wie bisher: 1. Die Zeichnung (Aufgabe) hier downloaden und ausdrucken, aber noch nicht ansehen! 2. In Inventor mit einem neuen Bauteil beginnen (Einheit = mm oder =inch je nach Angabe !) 3. Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen des Modells in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden, ohne vorher die Genauigkeitsstufe eingestellt zu haben) die auf der Zeichnung angegebenen Werte anzeigen. Falls Inventor eine Meldung anzeigt, dass die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht werden kann, diese einfach mit OK bestätigen. 4. Die verwendete Zeit zählt von dem Moment, an dem man die Zeichnung das erste mal gesehen, hat bis zur Fertigstellung des Modells, auch wenn man mehr als einen Versuch zur Lösung braucht. Die Uhr darf nur gestoppt werden, falls man durch äußere Umstände gezwungen wird, die Erstellung des Modells zu unterbrechen. 5. Erste Priorität hat das richtige Volumen eines korrekten Modells in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (oder "hoch" nach Bestätigung der Warnmeldung). 6. Zweite Priorität hat die schnellste Zeit. Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einem zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.) Wichtig: Das fertige Modell verpackt als Zip- oder Rar-Datei per Mail an IVNGWC@fkonzept.de senden und nicht im CAD.de-Forum veröffentlichen ! (Damit die Lösung bis zum Ende geheim bleibt !) In dieser Mail muss neben dem Modell auch der Name (ggf. Nickname) und die benötigte Zeit und zwar in folgender Form "Name 00(h):00(min)" mitgeteilt werden. Weiter sollte die Zip- oder Rar-Datei eindeutig benannt sein (z.B. "Nickname 2008-01.zip") Neue Aufgaben werden immer zwischen dem 1. und dem 5. eines Monats veröffentlicht. Die Lösungen müssen bis zum 21. des laufenden Monats per E-Mail eingegangen sein. Die Auswertung erfolgt zum Monatsende. Punkte werden wie folgt vergeben: # Die richtige Lösung, die in der kürzesten Zeit erstellt wurde erhält 25 Punkte (1. Platz). # Die richtige Lösung, die in der zweitkürzesten Zeit erstellt wurde erhält 20 Punke (2. Platz). # 3. Platz = 16 P, 4. Platz = 14 P, 5. Platz =13 P, 6. Platz = 12 P, 7. Platz = 11 P, 8. Platz = 10 P, 9. Platz = 9 P, 10. Platz = 8 P, 11.Platz = 7 P, 12. Platz = 6 P, 13. Platz = 5 P, 14. Platz = 4 P, 15. Platz = 3 P, 16. Platz bis letzter Platz= 2 P # Falsche aber eingesandte Lösungen erhalten 1 Punkt. Keine Einsendung => keine Punkte # Für eingesandte Modelle, die als Aufgabe im IVNGWC benutz werden, erhält der Einsender in dem Monate, in dem die Aufgabe verwendet wird, 25 Punkte. # Zum Jahresende (Nach der Dezemberaufgabe) werden die erreichten Punkte zusammen gezählt und somit ein Gesamtsieger ermittelt. # Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ! Ein Rechtsanspruch besteht nicht ! Es kommt kein rechtsgültiger Vertrag zustande ! Anmerkung: Mit der Einsendung einer Lösung oder einer Aufgabe erklärt sich der Teilnehmer mit den oben genannten Punkten einverstanden. Weiter erklärt er sich damit einverstanden, dass durch ihn eingesandte Aufgaben, Modelle, Zeichnungen etc. durch die Veranstalter des IVNGWC im Internet veröffentlicht werden dürfen. So, nun viel Spaß bei der 10. Aufgabe für den IVNGWC 2008 ! Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2008 ! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 05. Okt. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 17 Tage IVNGWC Oktober 2008 !Einsendeschluß ist der 21.10.2008 Einsendungen bisher (EU+US): Lineyka Christian Müller Camel Diha Engelbert Hauselberger Johann Eisl Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2008! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 05. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 13 Tage IVNGWC Oktober 2008 !Einsendeschluß ist der 21.10.2008 Einsendungen bisher (EU+US): Lineyka Christian Müller Camel Diha Engelbert Hauselberger Johann Eisl Charles Barrett Bianca-Lana Bernardo Ciddio David Kampitsch Michael Holl Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2008! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 11 Tage IVNGWC Oktober 2008 !Einsendeschluß ist der 21.10.2008 Einsendungen bisher (EU+US): Lineyka Christian Müller Camel Diha Engelbert Hauselberger Johann Eisl Charles Barrett Bianca-Lana Bernardo Ciddio David Kampitsch Michael Holl Rudolf Peyreder Stefan Langenohl U.Gutschow Matthias Babsek YeEun,Lee nam mikyung Sueng-Yun Park Park Jun Young sang hun Han LeeYeEun youn JUNG TAE YONG park_c.k hyunjung hanbit chio ...gelbe Invasion ?
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 5 Tage IVNGWC Oktober 2008 !Einsendeschluß ist der 21.10.2008 Einsendungen bisher (EU+US): Lineyka Christian Müller Camel Diha Engelbert Hauselberger Johann Eisl Charles Barrett Bianca-Lana Bernardo Ciddio David Kampitsch Michael Holl Rudolf Peyreder Stefan Langenohl U.Gutschow Matthias Babsek YeEun,Lee nam mikyung Sueng-Yun Park Park Jun Young sang hun Han LeeYeEun youn JUNG TAE YONG park_c.k hyunjung hanbit chio Dieter Birklbauer Alfred Kate Gordon Nathan Massimo Casati Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2008! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IVNGWC Oktober 2008 Endergebnisse ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1 Mathias Prockl 0:04 ok ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2 Camel Diha 0:06 ok 2 Luis Andueza 0:06 ok 3 Bianca-Lana Bernardo Ciddio 0:07 ok
4 Rudolf Peyreder 0:09 ok 4 U.Gutschow 0:09 ok 5 Christian Müller 0:10 ok 5 Massimo Casati 0:10 ok 6 David Brown 0:14 ok 6 Engelbert Hauselberger 0:14 ok 7 Gordon Nathan 0:15 ok 7 Lineyka 0:15 ok 8 Stefan Langenohl 0:19 ok 9 David Kampitsch 0:25 ok 10 Michael Holl 0:26 ok 11 Johann Eisl 0:31 ok 12 Alfred Kate 2:08 ok 13 Charles Barrett 0:26 falsch/wrong 13 Dieter Birklbauer 0:08 falsch/wrong 13 hanbit chio 0:05 falsch/wrong 13 hyunjung 0:16 falsch/wrong 13 JUNG TAE YONG 0:05 falsch/wrong 13 LeeYeEun 0:03 falsch/wrong 13 Matthias Babsek 0:20 falsch/wrong 13 nam mikyung 0:15 falsch/wrong 13 Park Jun Young 0:15 falsch/wrong 13 park_c.k 0:11 falsch/wrong 13 sang hun Han 0:05 falsch/wrong 13 Sueng-Yun Park 0:15 falsch/wrong 13 YeEun,Lee 0:04 falsch/wrong 13 youn 0:12 falsch/wrong Die Lösungen gibt es hier und das Scoreboard hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer und natürlich Glückwunsch an die Gewinner ! Es werden noch Aufgaben / Ideen für den IVNGWC gesucht ! Es gibt hier für Extra-Punkte. Also ran ans Eingemachte ! Gruß, bis zum nächsten Mal (mit einer schönen Aufgabe von Michael Holl), Bernhard
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hi, Massimo ist ja nun endgültig der Gesamtsieger ´08 … jetzt beginnt das große "Kloppen" um die Plazierungen… -> wenn die, die z.Z. auf den Plätzen 2 bis 11 liegen die nächsten beiden Monate komplett loosen, dann kann Rudolf noch Zweiter werden… Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Guten Morgen, 1 Mathias Prockl 0:04ok 4 Sekunden?? Ist das die Zeit in der das Teil erstellt wurde? Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von muellc: Wo wohnt der ? :D
bin geschockt........Gandhi boxt??......war da nicht mal was mit Gewaltlosigkeit?? Bin ja froh, dass ich Luflinie ca. 265 km SSO von Dir wohne.... cu, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Nur Schattenboxen. Aber ich verliere immer.  Der Gandhi den du meinst, der lebt schon lange nicht mehr. Oder wolltest du behaupten ich sei ANWALT. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von muellc: Nur Schattenboxen. Aber ich verliere immer. :D
Oh, das tut mir leid.........hmmmmm, Hier gibt's was, das Dir helfen wird! Im entscheidenden Moment einfach den Schalter umlegen und...<Achtung: Wortspiel folgt>...Siegen siegt cu, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, die "Widescreener" haben alle die Angabe "...nur 1 Skizze verwenden..." nicht gelesen. Ich glaube (oder will nicht glauben ) dass die Einsendungen fakes sind. Alle E-Mail-Adressen sind aktiv und in jeder Inventordatei ist ein anderer Ersteller vermerkt. Die Modelle sind zwar ähnlich, jedoch teilweise in einer anderen Reihenfolge erstellt. Schau'n mer mal im nächsten Monat. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
