 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißbaugruppe (3299 mal gelesen)
Nifi2 Mitglied CAD Technikerin
 Beiträge: 37 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit in der Inventor Schweißbaugruppe eine I,V und HV-Naht zu erstellen? Ich weiß wie man die Kehl-. u. Kelchnaht erstellt und genau so sollte ich eine I,V und HV-Naht erstellen können. Sie sollte als 3D-Modell sichtbar sein und nicht nur in der Zeichnung mit den Symbolen darstellbar sein. Weiß jemand wie man das machen kann im Inventor 2009? gruß Nifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Das ist nicht vorgesehen. Grafisch dargestellt werden nur die Schweißnähte, die am fertigen Teil auch zu sehen sind. "Flache" Nähte sind im Idealfall nicht sichtbar. Daher braucht man auch keine 3D-Modelle dafür. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ja.. naja.. ist aber schlecht wenn Kunden das brauchen würden und es so erstellen wollen wie die andren Schweißnähte also die Kehlnaht oder Kelchnaht.. schade... naja.. muß ich ihm wohl irgendwie beibringen... DANKE für die schnelle Antwort Gruß
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Du kannst diese Nähte aber mit Kelchnähten simulieren: Du erzeugst eine Arbeitsvorbereitung in entsprechender Kontur, und füllst den Spalt anschließend mit der Kelchnaht wieder auf. Das ist dann eine Schweißnaht, mit Schweißraupe drauf. Allerdings sollte man immer bedenken, daß Schweißbaugruppen in Inventor echte Ressourcenfresser sind. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Im Normalfall brauch der Kunde das nicht, da es wie Fyodor schon erwähnt hat keine aufbauenden Schweißnähte sind. Um Deinen Kunden zu zeigen welche Naht eingesetzt ist, dafür hast Du ja Deine 2D Ableitung mit den Schweißsymbolen. Aus der Eigenen Erfahrung raus, arbeite ich auch nicht it den Schweißbaugruppen, da sie wie auch von Fyodor erwähnt, Speicher fressen den ich an anderer Stelle benötige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
