| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: keine aktualisierung einer ipn Datei (1054 mal gelesen)
JÜGA Mitglied Fachlehrer
Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine idw von einer Explosionsansicht (ipn) erstellt. In der fertig beschifteten, mit manuellen Positionsnummern und Teileliste... versehen Zeichnug habe ich bemerkt, daß eine kleine Madenschraube fehlt. In die betreffende Baugruppe eingezeichnet und die ipn aktualisiert, dachte ich. Aber das funktioniert nicht, folglich bleibt auch die idw ohne Madenschraube. Gibt es da wirklich keinen Weg? Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Sep. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 27. Sep. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
Zitat: Original erstellt von JÜGA: Hallo,..... In die betreffende Baugruppe eingezeichnet und die ipn aktualisiert, dachte ich. Aber das funktioniert nicht, folglich bleibt auch die idw ohne Madenschraube. .... Jürgen
wieso "keine Madenschraube" in der IDW? ich kann es jetzt nicht ausprobieren, an welcher Stelle so ein nachgetragenens Teil in der IPN auftauchen müsste, daher von mir nur so ein Schuss ins Blaue: Ist die Madenschraube jetzt in der IPN vielleicht innerhalb von einem anderen Teil und somit verdeckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an beide Helfer, in der Tat war die Schraube da, ich hatte nur die Baugruppe manuell explodiert, wodurch sie tatsächlich, fast nicht erkennbar in einem anderen Bauteil versteckt war. Ohne Eure Hinweise wäre ich auf so eine banale Lösung wohl nicht so schnell gekommen. Wieder was gelernt, also vielen Dank, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
