Thema: max. Größe einer STEP-Datei (246 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, gibt es eine Beschränkung der Größe einzulesender STEP-Dateien? Die Datei ist 65MB groß und mein Rechner nudelt schon 2 Stunden. Der Taskmanager zeigt 100% Prozessorauslastung an. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Hallo, auf einem Rechner mit 4Gb Ram, 3Gb Schalter und XPSP3 konnte ich eine 85Mb Step in ca. 30minuten öffnen. Es kommt also drauf an, was in der step drinne ist . Grüße p.s.: natürlich habe ich alle unbenötigten Dienste deaktiviert genauso wie ich alle Module die die DIVA so beim starten mit öffnet, deaktiviert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bauteile während des Ladens speichern hat funktioniert. Allerdings wurde jede Datei im Skizziermodus geöffnet. Aber ich bin ein Stück weiter. Vielen Dank. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
