Thema: Datei in Vault einchecken (1639 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage was das einchecken von Dateien im Vault angeht. Für Profis sicherlich eine einfache Sache für einen Neuling auf dem Gebiet ehr nicht. Wenn ich eine Datei einchecken will öffnet sich ja das Fenster wo ich auch einen Kommentar abgeben kann usw. Oben steht dann: Dateien schließen und Arbeitskopien löschen. Wenn ich da einen Haken setze bedeutet das das die erstellte Kopie auf meinem Lokalen - Platz wieder gelöscht wird da er diese nur während der Bearbeitung braucht???? Gruß Thorsten ------------------ Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo, ist zwar das flasche Forum aber dennoch mal die Antwort. Punkt eins es gibt einen SQL-Server und dieser ist u.a. der Vault Server und dieser liegt auf euerem Server. Für den Vault sind zwei SQL-Datenbanken angelegt. Eine wo die gesamten Baugruppen und BT-Referenzen abgespeichert werden. Dann gibt es noch einen SQL-Datenbank wo die Dateien abgespeichert werden. Wenn du eine letzte Version oder eben auch eine vorherige Version abrufst, wird diese lokal auf die Festplatte kopiert. Kannst du es noch nicht bearbeiten, da die Dateien einen Schreibschutz haben. Mit dem Auschecken wird der Schreibschutz entfernt und du kannst damit arbeiten. Nun kannst du auch noch mit dem Designassistenten arbeiten und eben auch im IV. Dann gibt es noch die Normteile die sind meistens, nicht lokal abgespeichert, sondern auf einen Serverbereich. Eben beim Hochladen / Einchecken werden die aktuellen Referenzen und Dateien in die jeweiligen SQL-Datenbanken geschrieben. Fallstricke gibt es noch genug. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo Thorsten, ich bin zwar kein Profi und nutze Vault (noch?) nicht, aber aus einer Schulung liegt mir noch die "Probefahrt Vault4" vor. Auf Seite 19 steht da die Begründung, warum die lokale Kopie gelöscht werden sollte . Also zu der Frage: meiner meinung nach ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo, ergänzend möchte ich noch sagen, dass es schon sinnvoll sein kann diese zu löschen, denn damit ist man gezwungen immer wieder den wirklich anktuellen Stand runterzuladen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo Thorsten, wenn du eine IDW einer IPT mit dieser Option eincheckst, wird sowohl die IPT wie die IDW nur! aus dem lokalen Arbeitsbereich gelöscht ! wenn du eine IAM mit dieser Option eincheckst, werden alle Teile im lokalen Arbeitsbereich gelöscht !! Auch Bibliotheksteile die in einem Verzeichnis auf dem Server liegen !!! wenn du die IDW einer IAM mit dieser Option eincheckst .... muß ich wohl nicht ausführen, oder ? Das was Sascha über die SQL Datenbanken schreibt ist falsch !! Es gibt immer eine Datenbank mit dem Namen KnowledgeVaultMaster, dort sind die Benutzer mit ihren Rechten hinterlegt. Dazu wird immer eine Tresor-Datenbank mit dem Namen Vault angelegt. Statt dieser kann eine eigene verwendet werden (oder auch mehrere). Zu jeder Tresor-Datenbank gehört der Filestore, dort legt der ADMS die Dateien hinein, inclusive aller Dateiversionen (die in der Tresor Datenbank verwaltet werden). Der Filestore ist keine Datenbank, sondern eine Verzeichnisstruktur mit Dateien. Das Wissen darum ist für die Sicherung wichtig, mit normalen Methoden läßt sich eine solche Datenbank mit Verzeichnisstruktur nicht sichern. Deswegen gibt es in der Console auch die Optionen sichern und Wiederherstellen. Ich persönlich empfehle dir die Daten ohne diese Option einzuchecken. Seit Vault 2009 gibt es die Option eines Tresor / lokal Vergleiches mit Löschvorgang (Dazu die Doku lesen !!!) für ältere Versionen mache ich jede Woche groß reine. Immerschon (ganz sicher ab Vault3) wurde auch beim öffnen einer lokalen veralteten Datei hingewiesen, daß sie nicht mehr aktuell ist. Etwas unförmig beschrieben, aber immerhin. Da sowieso alle Fragen zum Vault oder ProduktStream im Inventor Forum landen .... schlage ich vor das Vault-Forum in das Inventor-Forum zu verschieben. Suchen tut eh niemand mehr .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Husky: Auch Bibliotheksteile die in einem Verzeichnis auf dem Server liegen !!!
Ja, wozu tun sie denn das? Wenn Du schon den Vault hast. Und EIN (1) Arbeitsbereich absolut ausreicht, nämlich lokal auf dem Rechner. So müssten Bibliotheksteile ja vom Server über Deinen Rechner in den Vault-Server eingecheckt werden - selbiges retour: Abrufen vom Vaultserver, über Deinen Rechner, auf den Server!?! ------------------ Grüße Sebastian Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
