| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Installation ADMS 2009 auf MS Server 2008 (887 mal gelesen)
Jo06 Mitglied Kunststofftechniker
Beiträge: 6 Registriert: 25.09.2006 Inventor 11 Prof. SP4 Inventor 2009 Prof. Vault 2009 Win XP SP3 Core 2 2.4GHz 2GB RAM Quadro FX1500
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Forum, Ich bin dabei den Umstieg von Invetor 11 auf Inventor 2009 zu planen. Die Datenvervlatung läuft derzeit sehr gut mit Vault auf einem eigenen Server. Dieser Server ist nun schon ziemlich alt und ich möchte gerne einen neuen Server für Vault verwenden. Nun stehe ich vor der Entscheidung Welches Betreibssystem ich für den Server verwenden soll. In der Doku steht nichts davon, dass auch MS Server 2008 als Serverbetriebssystem unterstütz wird. Hat jemand Erfahrung mit MS Server 2008 und Vault? Eigentlich sollte es Vault egal sein, welches Betriebssystem im Hintergund läuft. Vault braucht ja nur den SQL Server? Schöne Grüße aus Tirol Josef
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Zitat: Original erstellt von Jo06: In der Doku steht nichts davon, dass auch MS Server 2008 als Serverbetriebssystem unterstütz wird. Hat jemand Erfahrung mit MS Server 2008 und Vault?Eigentlich sollte es Vault egal sein, welches Betriebssystem im Hintergund läuft. Vault braucht ja nur den SQL Server?
Hallo, probiere es aus, denn es würde mich interessieren ob die Installation auf einem 2008er Server funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Betriebssysteme, die nicht in der Doku aufgeführt sind, auch nicht mit dem ADMS funktionieren. Tobi
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loop29, Danke für Diene eindeutige Antwort. Muss man bei der INstellation auf irgend etwas aufpassen oder kann man mit den normalen Einstellungen ADMS 2009 installieren? Schöne Grüße aus Tirol Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Installationsdokumente auf jeden Fall durchlesen, sind einige zusätzliche Sachen für den IIS und ASP.NET zu machen. Ziemlich deckungsgleich mit den Vorgaben für Vista. Empfehlenswert in jedem Fall der advanced config guide von der Autodesk Seite. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Es geht ja nicht Darum ob es funktioniert unter MS 2008, sondern eher darum, dass ADSK keine Garantien übernimmt und es offiziell nicht unterstützt. Ist ja auch bei Productstream Professional 2009 genauso. Da wird kein Inventor 11, kein SQL 2000 und auch keine VMWare unterstützt und trotzdem funktioniert es da auch. Also wie gesagt, nur als Hinweis, dass wenn ihr es auf 2008 installiert das Risiko bei euch selbst liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Sep. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Zitat: Original erstellt von blacky1985: Es geht ja nicht Darum ob es funktioniert unter MS 2008, sondern eher darum, dass ADSK keine Garantien übernimmt und es offiziell nicht unterstützt. Ist ja auch bei Productstream Professional 2009 genauso. Da wird kein Inventor 11, kein SQL 2000 und auch keine VMWare unterstützt und trotzdem funktioniert es da auch. Also wie gesagt, nur als Hinweis, dass wenn ihr es auf 2008 installiert das Risiko bei euch selbst liegt.
da Autodesk, für Vista garantiert, garantieren sie indirekt auch für Server 2008. Deswegen gibts da kein Risiko. Ganz anders bei SQL2008. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,da Autodesk, für Vista garantiert, garantieren sie indirekt auch für Server 2008. Deswegen gibts da kein Risiko. Ganz anders bei SQL2008. Grüße
Aha, woher hast du die Info ? Von ADSK selbst oder hab ich da was in den Systemvoraussetzungen beim IV übersehen ? Wenn ja, bitte ich das hier zu entschuldigen und bitte mal ganz höfflich mir den Pasus zu zeigen, wo das steht mit der Unterstützung, weil "indirekt" ist eben nicht das gleiche wie "wird unterstützt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Hallo, ganz einfach (du brauchst dich auch nicht zu entschuldigen): Vista ist im Kern gleich mit W2k8 Server. Die Restanforderungen, wie SQL2005 und IIS laufen sowieso auf dem Server. Was meinst du wie lange Autodesk gebraucht hat um für Vault 3/4 W2k3 freizugeben ? Nur so nebenbei. Rein von den Eckdaten her, müßte es sogar besser laufen wie auf W2k3, aber das kann ich dir genauer sagen, wenn ich meine "Dell-Krise" beendet habe . Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo06
Ich bin ebenfalls von der Vista Plattform ausgegangen und habe wie Husky vorausgesetzt, dass die Unterstützung auf jeden Fall gegeben ist auch wenn nicht explizit zu finden in der Doku. Ich bin von der praktischen Seite ausgegangen: Da ich die Installation vor ca. 2 Wochen durchgeführt habe auf einem 2K8 Server und mir keine "außergewöhnlichen" Probleme den Tag versaut haben, habe ich einfach gerade heraus geantwortet das die Geschichte rund läuft auf einem 2K8 Server Nur die IIS-Installation ist nicht ganz so simpel wie früher, aber mit den gleichen Problemen versehen wie auf einem Vista-Rechner (und hier zeigt sich die gleiche Plattform ganz deutlich). Ganz wichtig unter Vista ist das Ausführen von Programmen mit vollen Systemrechten wenn´s um Installationen geht wie ADMS, angemeldet zu sein als Administrator reicht offensichtlich nicht aus. Das hat sich jetzt schon an mehreren Stellen gezeigt wie z.B. Installation SP1 als Hauptbenutzer mit Admin-Rechten, verursacht teilweise eine unvollständige Registrierung der Dateizuordnungen. Grüße und schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Danke an alle, die mir geantwortet haben. Ich werde ADMS 2009 auf einem Windows Server 2008 installieren. Zuerst muss ich Ihn aber erst bestellen. Wenn ich so weit bin, werde ich euch darüber berichten. Schöne Grüße aus Tirol Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Die Installation von Vault 2009 auf dem Windows 2008 Server hat ohne Probleme funktioniert. Wir haben unsere beiden Stationen auf Inventor 2009 umgestellt, was auch problemlos von Statten gegangen ist. Nun müssen wir uns nur noch an das neue Outfit gewöhnen. Die ersten Eiundrücke der neuen Version waren aber durchaus sehr positiv. Schöne Grüße aus Tirol Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
