  Installationspfad Inhaltscenterbibliotheken
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installationspfad Inhaltscenterbibliotheken (780 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem bei der Installation von ADMS2009:
Ich kann nicht auswählen, wo die Bibliotheken installiert werden.
In der Konfiguration der Installation lässt sich nur der Installationspfad des ADMS an sich ändern.
Bis jetzt war ADMS für Inventor 11 auf C und die Bibliotheken auf einer anderen Platte, die als Netzlaufwerk allen zur Verfügung steht, um den Pfad dann im Inventor als Ort der Bibliotheken anzugeben.
Wie kann ich nun den Pfad ändern? Oder muss ich auf C installieren und dann die Bibliothek auf eine andere Platte verschieben? Wenn ja, wie geht das?
Wir wollen eigentlich nicht auf C installieren, da es ja ein Server ist. Außerdem wird auf C der Speicher etwas knapp.
Der Server läuft mit Win Server 2003.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir schnell helfen?
Danke.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Bibliotheksdatenbanken ? oder die Bibliotheksteile (einzelne IPT) ?
Den Speicherort der einzelnen Dateien kannst du über die Anwendungsoptionen - Datei - Pfad Inhaltscenterdateien ändern.
Um die Datenbank *.mdf zu verschieben musst du das am SQL Server ändern.
(Auf eigene Gefahr - wenn du dich damit nicht auskennst, Finger davon lassen)
AppEng
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke AppEng für deinen Denkanstoß.
Es scheint als hätte ich da grade einen Denkfehler.
Unser ADMS ist auf dem Server installiert. Er liegt dort auf C. Es muss wohl scheinbar auch dort bleiben.
Auf einer anderen Partition haben wir unsere Vorlagen, Stile und das inhaltscenter.
Welche Daten kommen in das Inhaltscenter und wie kommen sie dort hin.
Außerdem frage ich mich grade, woher mein Rechner, ohne SQL und ADMS weiß, wo er die Normteile her holen soll.
Kann mir das jemand erklären?
Danke für die Erleuchtung.
Albert Einstein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Projektdatei gibst du an, mit welchem CC-Server er sich verbindet. Dort sucht er die SQL Instanz AutodeskVault (deswegen auch immer wieder die Verwirrung).
in der Projektdatei wird auch der Pfad für die generierten Teile angegeben (unter Ordneroptionen)
