Thema: Warum erscheint Skizze nach Extrusion als lila Kante? (296 mal gelesen)
TWallo Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.09.2008 *Windows-XP-Prof-32bit-SP3; *3GB RAM; 3GHz IntelCoreDuo; *NVIDIA GeForce 8600 GT; *2xSamsung-SyncMaster2693HM *Inventor 2010 Einzelplatz; *SpaceNavigator
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe da zwei Teile (von 20?) bei denen die Skizze (Kreis) welche zur Extrusions genutzt wird im Teil nachher Lila dargestellt wird. Bei anderen Teilen ist das nicht so. Die Teile, welche lila sind sehen quasi aus wie Unterlegscheiben. Aussendurchmesser und Loch in der Mitte werden lila dargestellt, das Langloch jedoch nicht... Hab ich da bei der Konstruktion des Teils irgendwas verdummbeutelt? Nervt im Zusammenbau! Suche nach "Skizze lila" brachte leider nix... Viele Grüße! Thilo ------------------ Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Ne Scheibe mit Loch UND Langloch? Stell das Teil mal ein. Meinst du Magenta oder wirklich Lila? Sind die Teile adaptiv? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Hallo, das klingt, als ob die Skizze einfach vollbestimmt und sichtbar wäre. Wie ist sie denn zur Zeit: Sichtbar oder unsichtbar? (RMK auf Skizze im Strukturbaum, dann kannst Du es sehen) Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Oder die Teile besitzen eine unverbrauchte Skizze, in der die Körperkanten projiziert wurden. Wenn die verbrauchte und voll bestimmte Skizze sichtbar ist, ist die Färbung doch eher dunkel. (Ich habe bei "Lila" erst mal an fehlende Referenzen in der Skizze gedacht ) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Oder die Teile besitzen eine unverbrauchte Skizze, in der die Körperkanten projiziert wurden. Wenn die verbrauchte und voll bestimmte Skizze sichtbar ist, ist die Färbung doch eher dunkel. (Ich habe bei "Lila" erst mal an fehlende Referenzen in der Skizze gedacht )BB
@ALL die Farben kann man sich doch alle selber umstellen. Informationen wie Hell oder Dunkel oder "lilablassblau" helfen dann (leider) nicht mehr weiter.
TWallo Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Dei unverbrauchte Skizze wars! Keine Ahnung, wo die her kam, waren auch die ersten beiden Teile, die ich gemacht hab. Vielen Dank für den Tipp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß Thilo
