Thema: leistungs einbußen nach runterfahren des servers (212 mal gelesen)
jansen007 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.09.2007 Inventor prof. 2008 / win XP/ 32bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, vielleicht kann mir jemand Helfen? Am Mittwoch nachmittag Haben wir aufgrund von arbeiten am Stromnetz den Server +alle Arbeitsplätze) herrunter gefahren. meiner Meinung nach sind seit dem leistungs probleme im Arbeiten mit inventor vorhanden. es macht sich bemerkbar indem das Bild verzögert und Befehle von inventor langsamer wahrgenommen werden. auch wenn nur eine (z.B. einfache Platte) bearbeitet wird...und das gleich an unseren beiden Arbeitsplätzen. in den letzten zwei Wochen sind keine Einstellungsänderungen vorgenommen worden da ja das Arbeiten im inventor alles lokal abläuft kann ich das nich so recht glauben, dass das was mit runterfahren vom Server zu tun hat. Jedoch sind Beide Rechner betroffen. bin ich hier richtig oder muß ich ins Vault Forum? sonnige Grüße aus Hamburg \\\\\\\\\\Inventor 11 / SP2 / Vault 08\\\\\\\\\\\\\
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansen007
Leider kann ich nicht kompetent mitreden, wenn's um Vault geht, aber ein leiser Verdacht: Wenn der Server down war, verliert IV die Verknüpfung auf die IPJ (ausser man hat Massnahmen dagegen getroffen). Möglicherweise arbeitet Ihr also momentan nicht mit der für Vault gedachten IPJ, sondern mit irgendeiner Anderen, und ev. direkt vom Server weg? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansen007
Hallo Jansen, grundsätzlich nimmt der Server Einfluß auf seine Clients. Ich kann mir das schon vorstellen.
Allerdings sollte eine saubere Installation solche Vorkommnisse locker wegstecken. Lösungsmöglichkeiten biete ich dir bewußt nicht an, da mußt du schon einige Info´s über eure Umgebung herausrücken. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansen007
jansen007 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem Beitrag von Leo habe ich an beiden Arbeitsplätzen die Vault.ipj neu abgerufen mein kollege ist der Meinung, dass es jetzt etwas besser geht. aber noch nicht wie es sollte... zu unserer Umgebung ist es so, - 1X server 2003 mit der ADMS Vault08 - 1X workstation mit gesetzten 3G Schalter und Inventor11 SP2 - 1X Notebook mit Inventor11 SP2 nun haben wir jeder unser eigenes Benutzerkonto bei Windows.Im moment gehen wir über das selbe konto in die workstation und das Notebook. hat bisher gut geklappt.
jansen007 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin freierfall, nach der istallation von SP3 hatten wir Vault Probleme und haben es deshalb rausgeschmissen. Aber vielleicht ist es jetzt erneut an der zeit... Außerdem planen wir im Winter wenn unsere laufenden Projekte fertig sind den Umstieg auf 2009. irgendwie kann ich nicht glauben das es daran liegt den vorher liefs ja auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Konstruktion | Wir sind die Pioniere organischer Batterien CMBlu startete 2011 als forschungsgetriebenes Projekt mit dem Ziel, elektrische Energie in beliebig großen Mengen umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig zu speichern. Seitdem haben wir unser breites IP-Portfolio und unsere Expertise im Bereich großtechnischer Energiespeicher kontinuierlich ausgebaut. Heute sind ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansen007
Hallo, folgendes Prüfen: - welcher Virenscanner wie installiert ist - läuft der Indexierdienst auf dem Server und/oder Workstation ? - werden die Daten wirklich lokal bearbeitet ? prüfen, wie sich das System verhält wenn ein einfaches Teil mit der default.ipj bearbeitet wird. - gibt es Pfade innerhalb der Inventorinstallation die mit "c:\Dokumente und ..." anfangen ? - was sagen die Ereignissprotokolle auf dem Server und den Clients ? Die Beantwortung dieser Fragen beinhaltet die Informationen, die mir für einen Lösungsweg wichtig erscheinen. Server 2003 konnte ich mir denken, da Vault 2008 einen SQL2005 impliziert. Welches OS die Clients benutzen, da muß ich wohl meinen Telepaten befragen. Grüße
