| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassungsproblem (511 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe ein Problem bei der Bemassung von Zeichnungen im Inv.2008 (R12). Und zwar kann ich keine Zwei Linien vermassen. Irgendwie nimmt der mir das Mass, welches in einem 3D Modell diagonal gemessen wird. Im Anhang seht ihr ein mass, welches eigentlich 145mm sein sollte. ich habe im 3D Modell nachgemessen. diese 308,68 (links aussen auf dem pdf) sind die diagonale des Äussersten punktes/linie zum mittelpunkt der Bohrung. Dazu wird dieses Mass auch noch kleiner dargestellt als die anderen. Ich hoffe Ihr kapiert was ich meine. Ist dies eine Einstellungssache? Denn ich habe nichts gefunden dazu und es nervt langsam doch ganz schlimm. Denn ich muss diese Zeichnung bis morgen fertig haben. Hoffe auf eure hilfe und erfahrung. gruss padi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo padi, Hast Du mal probiert, vorher Mittellinien an die Bohrung zu machen, und auf Diese hin zu Bemassen? Könnte es sein dass das Modell ganz leicht schief im Raum steht? Mir ist Sowas noch nie untergekommen, muss ich dazusagen. Passiert ist mir früher wiederholt, dass IV bestimmte Dinge garnicht bemassen wollte (wegen Verdrehung im Raum, oder wegen fehlerbehafteter 3D-Teile in der BG) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo danke für deinen vorschlag. Das modell steht vollkommen gerade. hab dies mal kurz überprüft. Das mit der Mittellinie habe ich auch glich ausprobiert. Die Mittellinie in der Bohrung kann ich gar nicht anwählen mit dem Bemassungsbefehl. Aber trotzdem danke für deine hilfe. war ein versuch wert. komisch ist nur, dass alle anderen masse funktionieren bis auf dieses und noch eines. eine vermassung einer Breite eines Bleches von 3mm macht mir auch sorgen. aber dies kann ich anders lösen. gruss padi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hi padi! Vor dem Absetzen des Maßes, wenn es schon an der Maus hängt, drücke ein paarmal die Leertaste . Dann klapperst Du die Möglichkeiten der Maße im Raum durch. Seit IV2008, wenn eine Ansicht nicht orthogonal liegt, kann man auch schräg im Raum bemassen. Das kam wegen der lange gewünschten Bemassung von Isometrien.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r Danke für deine Hilfe. Funktioniert einwandfrei. Obwohl ich diese funktion eher als hinderlich als nützlich beschreiben würde. du kannst mir nich per zufall noch sagen, wieso ich auf keine einzige mittelline vermassen kann? er verweigert mir diese zu akzeptieren und ein mass darauf zu referenzieren. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:....wenn eine Ansicht nicht orthogonal liegt, kann man auch schräg im Raum bemassen...
Liegt die Ansicht wirklich gerade? ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi padi! Vor dem Absetzen des Maßes, wenn es schon an der Maus hängt, drücke ein paarmal die Leertaste ;) . Dann klapperst Du die Möglichkeiten der Maße im Raum durch.Seit IV2008, wenn eine Ansicht nicht orthogonal liegt, kann man auch schräg im Raum bemassen. Das kam wegen der lange gewünschten Bemassung von Isometrien.
Tom, bitte schock' mich nicht so! Das würde ja jegliche Bemassungsarbeit an Zeichnungen ad absurdum führen, wenn IV, abhängig vom Klappern mit der Leertaste, beliebige räumliche Werte anzeigen würde!
Aber, gefährlich genug, ist es so: Im RMB-Menü der Zeichnungsansicht kann man den Bemassungstyp von "Projiziert" (der einzigen sinnvollen Einstellung für 99,9% aller Zeichnungen) auf "Echt" stellen, und dann kann man Leertastenklappern.
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
RMB=right mouse button RMK= rechter Maus Klick ... .. Zitat: Original erstellt von padi: ach ja: ja die ansicht liegt wirklich gerade!
Das interessiert mich aber jetzt, worauf du diese Behauptung stützt . Dein Problem spricht nämlich dagegen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wau dieses Forum ist verdammt lehrreich. aber: im RMB kann ich diese nicht umstellen. habe nun alle aufgelisteten Menus versucht und niegends ein feld oder kästchen gefunden, wo ich von projeziert auf echt umstellen kann oder umgekehrt. bin wohl zu blöde dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Die Maus über die Ansicht bewegen (bis dieser rote Rahmen erscheint)und RMB - jetzt auf "allgemeiner Bemaßungstyp": Treffer! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nochmals, padi: - Öffne eine IDW - RMB auf eine Ansicht (wenn dieser zarte Ansichtsrahmen angehaucht sichtbar ist) - In dem sich öffnenden relativ langen Menü, im unteren Drittel: Allgemeiner Bemassungstyp -> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nochmals, padi:- Öffne eine IDW - RMB auf eine Ansicht (wenn dieser zarte Ansichtsrahmen angehaucht sichtbar ist) - In dem sich öffnenden relativ langen Menü, im unteren Drittel: Allgemeiner Bemassungstyp ->
vielleicht sollte man dazu erwähnen, dass Bemaßungen die mit einer der möglichen Einstellung erzeugt worden sind, das Erscheinungsbild NICHT ändern, wenn der "Allgemeine Bemaßungstyp" umgestellt wird. [Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
