 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche auswählen und Farbe ändern (1585 mal gelesen)
RaKu73 Mitglied tech. Angestellter
 Beiträge: 32 Registriert: 07.10.2004 AIS 11 SP4, Intel Pentium 4, 3.0 GHz, 2MB RAM, Quadro4, Windows XP
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Schweißbaugruppe die aus versch. Halbzeugen besteht und habe dann durch Bearbeitung verschiedene Flächen angespiegelt. Gibt es eine Möglichkeit diese Flächen mit einer anderen Farbe darzustellen? Danke für eure Antworten. ------------------ RaKu73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaKu73
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich das in einer normalen Baugruppe auch gemacht. In einer Schweíßbaugruppe geht das aber nicht. Vielleicht habe ich mich auch nicht so deutlich ausgedrückt. Wenn ich in der Baugruppe auf Bearbeitung gehe, sprich das Halbzeug nicht verändere, sondern die Bearbeitung in der Baugruppe mache, dann geht das nicht. Ich kann die Fläche dann zwar anwählen, aber die Eigenschaften kann ich nicht verändern. ------------------ RaKu73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaKu73
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RaKu73
Tja, da muß man mal wieder türken: - Ur-Bauteilen einen halbwegs glänzenden Farbton zuweisen - Im Ur-Bauteil alle Flächen auswählen und einfärben Wennste jetzt in der Schweißgruppe rumbohrst, wird's da wieder hell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
