| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kameraproblem beim Rendern (226 mal gelesen)
Cazul Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2008 Intel Core 2 Dou 3,2Ghz 4GB RAM, Geforce FX1700 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cadler.... ich habe folgendes Problem: Die Kamerapositionen zwischen der Vorschau und dem richtigen Renden unterscheiden sich, d.h. beim Render ist die Kamera "viel näher dran am Geschehen". Nur sieht man dadurch auch wichtige Elemente nicht. Kennt jemand vllt dieses Problem? Ich vermute das es damit zutun hat in welcher Auflösung ich das Video rendere (der rote "Vorschaukasten" hat nämlich auch nich die richtige größe). Wobei ja da auch die Vorschau nich richtig sein sollte. Naja ich hab aufjedenfall schon ziemlich rumprobiert und hoffe jetzt das ihr mir helfen könnt.... Danke schon im Vorraus.... Grüße Cazul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cazul
Beim Rendern wird die Breite Deines Vorschaufensters als Maßstab genommen. Bei einem Breitbild-Bildschirm bedeutet das, daß das Renderbild immer weiter weg ist als das Vorschaubild, da oben und unten noch eine ganze Menge dazu kommt. Es ist manchmal ein bißchen Fummelei, bis alles richtig paßt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frankenmischi Mitglied Konstrukteur ; Technischer Fachwirt
Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2008 WF2 S-Works 2006 inventor 11
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cazul
