| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abwicklung Schneckenwendel konisch (5935 mal gelesen)
HajoB Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade eine konische Schnecke zu erstellen. Zwischen den Schneckenwendeln soll das Rohr mit Blech verkleidet werden. Ich brauche auch nur das Blech nicht die Wendel. Das Blech konnte ich mit "Spirale" erstellen aber bei der Abwicklung wird mir "Fehler im Modell" angezeigt. Was kann ich jetzt tun? Habe versucht die Datei anzuhängen, weiß aber nicht ob das funktioniert hat. Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
Hi Hajo! Stelle in der Blechdefinition die 3mm Blechstärke ein, die du in der Skizze modelliert hast und setze den k-Faktor auf 0,5 (für Rollen). Anschließend die Außenfläche der Wendel markieren und abwickeln lassen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HajoB Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort nightsta1k3r. Blechstärke hab ich bei Blechdef. eingestellt. Beim k-Faktor kann ich nur Linear und Biegungstabelle wählen und nicht Rollen oder bin ich da Falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
Walter, gilt das nicht als Schummeln (den Körper ändern, damit abgewickelt werden kann?) Davon ab: Wo das doch für 19 Euro (oder warens 18,95.-) mit dem Dickhäuter erledigt werden könnte Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
Und hier ist die etwas paradoxe Lösung: Man darf keinen Zahlenwert für die Verjüngung eingeben, sondern muß den Parameter nutzen. Also so: - Winkel in Skizze1 bemaßen und den Parameter (wahrscheinlich d14) der getriebenen Bemaßung merken - -d14 dann als Verjüngung eintragen Danach wird's wieder platt, und so bin ich auch anfangs vorgegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HajoB Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
erstellt am: 15. Sep. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoB
