| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Konstruktionsassistent Zahnriemen (2104 mal gelesen)
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Konstruktionsassisteneten, genauer gesagt mit dem Riemenmodul. Ich habe mir einen Zahnriementrieb erstellt und nun ist in der Montageabteilung aufgefallen, dass der Riemen zu lang ist. Laut Inventor 2008 ist der Zahnriemen 610mm lang. Wenn ich aber den Umfang, des von Inventor dargestellten Riemen, nachprüfe komme ich auf eine Länge von ca. 566mm. Ist jemandem so etwas auch schon aufgefallen oder habe ich einen Fehler in Assistenten gemacht. Bisher haben alle meine Konstruierten Riementriebe gepasst. Vielen Dank im Voraus ! Gruß Carlos
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Hallo Carlos, einigen Dingen sollte man beim CAD grundsätzlich nicht trauen, und dazu gehören mit einem solchen Generator erzeugte Teile und Fremdteile aus anderen Bibliotheken. Vorschlag : schreib dir ein kleies Programm z.B. in Exel und prüf Riemenlängen und Zähnezahl nach. Damit kommst Du auch dem jetzigen Fehler auf die schliche. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Hallo, um es genauer zu berechnen, würde ich den Einsatz entsprechender Berechnungssoftware von den Zahnriemenanbietern / -herstellern, wie z.B. mulco oder andere professionelle Berechnungssoftware empfehlen. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Die Mulco-Software kenne ich und habe sie auch schon eingesetzt. Nur im 3D-Bereich ist sie zu umständlich und ich dachte der Riemengenerator wäre mittlerweile schon ausgereift. Danke euch trotzdem und ich werde in Zukunft der DIVA noch weniger trauen. Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
