  Kapazitätsmesser unter Vista 64bit nicht aktiviert
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kapazitätsmesser unter Vista 64bit nicht aktiviert (3805 mal gelesen)
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Sep. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter einer lokalisierten Vista 64bit Version ist der Kapazitätsmesser nicht aktiviert
Dank einem Hinweis aus der US Discussion Group gibt es einen Workaround:
Capacity Meter temporary fix on Vista 64
Dank an Ezio Grasselli
Im Verzeichnis \Windows\System32
gibt es 2 Dateien die zu diesem Verhalten führen
perfc007.dat und perfh007.dat (lokalisierte deutsche "aspnet_state" Einstellung)
So wie es aussieht wird bei der Auswertung des PerformanceCounters
aber nur auf die englische Einstellung reagiert
perfc009.dat und perfh009.dat (englische "aspnet_state" Einstellung)
Um den Kapazitätsmesser trotzdem zu aktivieren, muss man folgendes machen:
Im Verzeichnis \Windows\System32\
umbenennen der perfc007.dat nach perfc007.dat.org und perfh007.dat nach perfh007.dat.org
kopieren der perfc009.dat nach perfc007.dat und perfh009.dat nach perfh007.dat
Irgendwelche Einschränkungen oder Nebeneffekte habe Ich bisher nicht feststellen können,
trotzdem gilt natürlich: Auf eigenes Risiko
Matthias
Bild vergessen
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 07. Sep. 2008 editiert.]
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
dasselbe gilt auch für Windows XP (32 bit) und Inventor Prof. 2009
Hab das eben ausprobiert und siehe da die Anzeige ist da.
Keine Probleme!!!
Es muß jedoch unter "Extras", Anpassen.... und hier unter Werkzeugleisten eine Häkchen gesetzt werden unter Kapazitätsmesser und Physischer Speicher
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich hatte das gleiche Problem unter XP 64. Die Lösung hat auch hier funktioniert.
Mathias
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasG 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: gilt das auch noch für Win7-64bit und Inv.2010 ?
Und noch eine kurze Frage. Wenn ich unter "Info über..." schaue steht da:
Autodesk Inventor 2010
64bit-edition - 8192.00 GB
Bedeutet das, das Inventor max. rund 8GB-Ram zugewiesen wird/ist? Z.Z. sind in diesem PC eh nur 4GB RAM installiert.
Lutz
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, bei Inventor 2010 gibt es unter 64bit generell keinen Kapazitätsanzeige mehr
8192GB =  8192 Gigabyte = 8 Terrabyte
Inventor ist somit in der Lage 8 Terrabyte virtuellem Speicher zu verwalten/benutzen.
Theoretisch kannst Du also eine 8 Terrabyte Platte in deine Kiste hängen und unter Window 7 eine Auslagerungsdatei (Pagefile) von 8 Terrabyte einstellen.
Damit sollten alle Speicherprobleme behoben sein, auch wenn Du nur 4GB physikalischen Speicher (RAM) installiert hast.
Falls also unter Windows 7 die Meldung auftauchen sollte:
Kein Speicher mehr vorhanden, bitte schliessen sie einige Anwendungen (oder so ähnlich),
mußt Du nur deine Auslagerungsdatei vergrößern.
(Ich hab's mal auf 79GB gebracht   )
Matthias
LK36
erstellt am: 27. Feb. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil! Ich denke, unter diesen Aussichten können wir wirklich auf den Kapi-messer verzichten
Lutz
