| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Sweeping-Fläche nur am offenen Pfad möglich? (1368 mal gelesen)
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ja, so Einer wie Du kann das auch ohne Files nachvollziehen! Danke schön! Ich hatte nämlich schon 4 Beispielfiles zum Posten fertiggemacht (d.h. verfälscht und anonymisiert), aber ich bin noch im Fronbüro, und hier auf meinem während meines Urlaubs komplett neueingerichteten Wanderhobel fehlen leider noch die Utilities wie z.B. zip Verdickung ist eine gute Idee, aber mein Hüllprofil für die Toleranz ist gegenüber dem eigentlichen Rahmenprofil ein Stück vereinfacht. Ich denke, ich werde für die Toleranzhüllen dann einen eigenen Pfad skizzieren, an dem einfach eine Ecke offen ist. Bei den Flächen sind die zusätzlichen Kanten nicht so schlimm. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo, habe mal im Inventor 2009 folgendes gesweept: Pfad: Rechteck mit abgerundeten Ecken Profil: verschiedene Vollprofile Sweeping als Volumen funktioniert immer, auch wenn der Eckenradius des Pfades auf Null gesetzt wird. Für ein Sweeping als Fläche muss offenbar ein geschlossener Pfad Eckenradien haben (0,01mm reicht schon) oder der Pfad muss offen sein, dann geht es auch mit Radius Null. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
