| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Network License Manager (3740 mal gelesen)
Staber Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.09.2008 Windows Server 2003 R2, AIS 9, AIS 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Durch eine Server-Neuanschaffung wurde es nötig den "Network License Manager" dort zu installieren. Als OS kommt Windows Server 2003 R2 zum Einsatz. Die eigentlich Installation des NLM (von der AIS 9 CD) verläuft auch reibungslos. Bei jedem Neustart jedoch erhalte ich die Meldung das lmgrd.exe unerwartet beendet wurde. Der Dienst lässt sich manuell auch nicht starten: "Der Dienst "FLEXlm Service 1" auf "Lokaler Computer" konnte nicht gestartet werden. Fehler 1067: Der Prozess wurde unerwartet beendet." Da ich noch eine Demo-Cd von AIS 2008 liegen hatte, habe ich den NLM von der 2008´er Version genommen - gleiches Problem. Wie kriege ich den NLM auf Windows Server 2003 zum laufen? Sind noch irgendwelche anderen Dienst nötig um den NLM zu laufen zu bewegen? Schonmal Danke im vorraus. [Diese Nachricht wurde von Staber am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staber
Ist das ein 32Bit oder 64Bit Server - denn ich habe gerade auch auf einem Server 2003 installiert auf 32 Bit Rechnern sollte Flexlm laufen. Fehler 1067 - ist ein Fehler der häufig wegen Zugriffsrechten auftritt. Schon mal versucht den Ordner in dem die lmgrd.exe liegt die Rechte zu ändern? Grüße AppEng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Staber Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um "Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition SP 2", also 32bit. Auf C:\Programme\Autodesk Network License Manager, hat der Administrator, also ich, Vollzugriff. Das kann es leider nicht gewesen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 03. Sep. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staber
Hallo Staber, Frage: sind alle Updates des Betriebssystems installiert ?? Wenn nein, dann dies zuerst nachholen. Prüfe bitte, ob alle von Adesk geforderten Komponenten installiert und auf dem aktuellen Softwarestand sind, auch das kann Ärber machen. Ansonsten hilft warscheinlich nur, anhand der Fehler-Nr. im Netz auf die Suche zu gehen. Eigentlich funktioniert der NLM recht problemlos, ich empfehle ihn deswegen auch gerne. Bist du sicher, dass Du das richtige Programm hast (Autodesk Network License Manager, lmtools.exe) ??? Sorry wenn ich nachfrage, aber ich habe schon manches gesehen, und das vor der Apotheke ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staber
... da fällt mir noch was ein: Der ADLM arbeitet direkt mit der/den Netzwerkkarte(n) zusammen und ist davon abhänig. Ist da alles ok ?? Schon mal IPconfig /all eingegeben ?? Werden alle Netzwerkkarten angezeigt ?? Wenn mehrere Karten im Server sind, mal eine ziehen und dann wieder probieren. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
AppEng Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staber
Staber Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ AppEng: Ja der Server ist als Domain Controler eingerichtet. @TB Sattler: Das OS ist auf dem neusten Stand. Wo erfahre ich welche Komponenten von Adesk für den NLM gefordert werden? Ich habe schon die ganze Dokumentation auf den AIS CDs durchgeschaut und nix gefunden :-( Ich bin mir weiterhin sicher das ich das richtige Programm hab (NLM), hab es sowohl mal vom CD-Menü als auch über den Explorer aus dem support-Ordner installiert. Falls es hilft, es ist ein FS Primergy TX200 S4, dieser hat 1x Gbit LAN plus extra Service LAN für iRMC S2, wobei das Service LAN (noch) nicht angeschlossen ist. PS: Wenn Du den NLM empfiehlst, gibt es denn noch eine andere Variante die Lizenzen bereit zu stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staber
... ja klar gibt es eine andere Lösung ... Hallo Staber. Man kann auch - und das geschieht relativ oft - auch jeweils Einzelplatzlizenzen einsetzen. Aber selbst beim Einsatz lediglich einer CAD-Workstation ist die Installation einer NL sinnvoll, da nicht mit jeder Änderung/dem Ersetzen einer Platte oder Ähnlichem die Lizenz neu beantragt werden muss. Ich meine, der IIS muss als laufen, auch wenn ich eigentlich keinen Zusammenhang zwischen dem IIS und dem ANLM herstellen kann. Und mein Server läuft unter Server 2008, da gibt es nur noch „Rollen“ … schau man auf jeden Fall nach, ob unter den Diensten der FlexLM eingetragen ist. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Staber Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Dienst FlexLM ist eingetragen, nachdem ich ihn eingerichtet habe, aber starten lässt er sich halt nicht (beschriebene Fehlermeldung). Ich schaue morgen nach ob der IIS läuft. Wegen der anderen Variante die Lizenzen bereit zu stellen, dachte ich nicht an Einzelplatzlizenzen. Diese Methode fällt schonmal weg :-) [Diese Nachricht wurde von Staber am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Staber Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt den NLM zum laufen bekommen. Auf einem anderen, baugleichen Server lief er reibungslos. Allerdings erst ab der 2008´er Version. Ich habe darauf hin die Dienste der beiden Server abgeglichen und jetzt tut er es auch da. Der IIS wird überhaupt nicht benötigt. Das Einzige was anfänglich noch Probleme bereitete, war die Datenausführungsverhinderung, dort sind aber jetzt alle Dateien des NLM freigegeben. Auch habe ich in diesem Zusammenhang erfahren, dass man adskflex.exe, lmtools, lmgrd.exe und lmutil.exe nicht mit verschiedenen Versionen mischen sollte - gegensätzlich zu einigen Meinungen hier im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
