| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Modellbemaßungen abrufen (286 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin eine IPT, die nur Skizzenelemente enthält, wird in einer IDW dargestellt. In der IDW sollen auch die Modellbemaßungen angezeigt werden. Bei [Sichtbarkeit Kommentare][Modellbemaßungen] ist das Häkcken gesetzt. Bei [Bemassungen abrufen] kann man eine Elementauswahl durchführen, die aber nicht mit einer Freigabe des [OK]- oder [Anwenden]-Buttons endet. Das Häkchen bei [Extras][Anwendungsoptionen][Zeichnung] "Alle Modellbemaßungen beim Platzieren von Ansichten abrufen" wurde auch gesetzt. Alles ohne Erfolg Welche Fallstricke habe ich übersehen? Danke für sachdienliche Hinweise HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lineyka Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008 Inventor 2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lineyka: Hallo,HBo! Ansicht markieren,RMT, Bemaßungen abrufen..., Ansicht auswählen, Bemaßungen auswählen, benötigte Bemaßungen anklicken, OK. Viel Erfolg!
Danke, so sollte es nach dem Standard sein. Ist es aber nicht. Nach "Ansicht auswählen" oder "Elemente auswählen" wird die Bemaßung NICHT eingeblendet. Ich mache da nix falsch in der Vorgehensweise wie ein Vergleich mit einer anderen Datei gezeigt hat. Der Unterschied zur anderen Datei isr der, dass in der fraglichen IPT nur Skizzenelemente vorhanden sind. Möglicherweise werden die Modell-Bemaßungen nur dann angezeigt, wenn auch wirklich Modellelemente vorhanden sind.
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es hat sich bestätigt. Sobald irgendein Modellelement in der IPT vorhanden ist, kann man ALLE Modelbemaßungen der Skizze abrufen und sichtbar machen. Darauf muss man auch erst kommen. [Diese Nachricht wurde von HBo am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Bemaßungen werden eingeblendet, nach dem du "Bemaßungen auswählen" anklickst. Ich nabe das mit einer ipt ausprobiert, die nur Skizzen enthält. Nein, nicht nur Skizzen, auch Flächen, aber keine Volumenkörper. [Diese Nachricht wurde von Lineyka am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lineyka: Bemaßungen werden eingeblendet, nach dem du "Bemaßungen auswählen" anklickst. Ich nabe das mit einer ipt ausprobiert, die nur Skizzen enthält.
das ist bei meiner Datei nicht so. Ich gehe daher davon aus, dass es irgendeine Voreinstellung gibt die bei Deinem Versuch anders ist als bei meinem. ich habe bei meinem IPT das Modellelement wieder herausgenommen. Ergebnis, in der IDW ist wieder (fast) alles so wie vorher. Nur die Modellbemaßungen die ich vorher eingeblendet hatte, als das Modellelement in der IPT noch vorhanden war, sind sichtbar geblieben. Aber weitere Bemaßungen kann ich jetzt wieder nicht mehr abrufen und sichtbar schalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lineyka: Bemaßungen werden eingeblendet, nach dem du "Bemaßungen auswählen" anklickst. Ich nabe das mit einer ipt ausprobiert, die nur Skizzen enthält. Nein, nicht nur Skizzen, auch Flächen, aber keine Volumenkörper.[Diese Nachricht wurde von Lineyka am 28. Aug. 2008 editiert.]
also sind die Skizzenelemente benutzt. Du musst die Skizze auf sichtbar schalten, damit sie überhaupt zu sehen ist, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Moin, gibt es in INV ev. die Moeglichkeit des 'Einblenden Skizze'? Dies muss ich z.B. in SE machen um a) die Skizze ueberhaupt zu sehen und b) die Masse abzurufen. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,gibt es in INV ev. die Moeglichkeit des 'Einblenden Skizze'? Dies muss ich z.B. in SE machen um a) die Skizze ueberhaupt zu sehen und b) die Masse abzurufen. Klaus
KlickmitRechterMaustaste im Modellbaum auf die Skizze und schalte im aufgegangen Kontextmenü auf "sichtbar"
