Thema: Simple Abwicklung :-( (1407 mal gelesen)
Jenna Mitglied Betriebselektriker
 Beiträge: 35 Registriert: 04.01.2008 Bau & Wartung von Produktionsmaschinen in der Nahrungsmittelindustrie Schichtbegleitende Instandhaltung Eplan P8 1.8.6.2441 Prof. Inventor 2011
erstellt am: 27. Aug. 2008 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich komme aus der Elektrotechnik, habe aber das Glück dass mir IV 2008 Prof. und ein Laser zur Verfügung steht. Wenn man hin und wieder mal ein Teil benötigt macht man ja gerne davon Gebrauch. :-) Erstmal darf ich sagen das IV sehr intuitiv ist und auch dank des tollen Tutorial schnell verstanden werden kann. Aber an einem Simpelproblem hab ich mich jetzt festgefressen. Ein simpler Trichter der sich nicht abwickeln lassen will. Die Suche fördert auch sehr viele Speziallösungen zu diesem weit verbreiteten Problem zu Tage. Ich würd es gerne verstehen warum es bei mir nich klappt. Wenn das geneigte Auditorium sein wohlwollenden Blick auf meine angehängte Datei werfen würden. Das wäre sehr nett. Gruß Jenna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Aug. 2008 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
Guten Morgen, Du hast versehentlich die Blechstärke mit 1,512mm statt 1,5mm konstruiert. Das liegt daran, dass Du das Blech unten an der Schräge bemaßt hast. Einfach dieses Maß löschen und an anderer (paralleler) Stelle neu anziehen. Bei der Gelegenheit darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller wäre, den Blechquerschnitt rechteckig zu gestalten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
Hier noch die geänderte Datei (2008er Format): --Blechstärke korrigiert --Querschnitt des Rotationskörpers zur Rechteckform geändert --Systemachse als Rotationsmittelachse verwendet --Skizze am Raumnullpunkt ausgerichtet und voll bestimmt Gruss Andreas
erstellt am: 29. Aug. 2008 03:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Also, erstmal danke Andreas für diese 1A-erste-Sahnepudding-Hilfe. Deine Datei funktioniert natürlich. Nun habe ich meine alte Datei nach deine Anweisungen geändert. Ich will den Lösungsweg ja auch kapieren, weil ich das meiste mit dem Blechmodul machen will. Nach den Änderungen, wird zwar ein Trichter angezeigt aber bekommen ich die Meldung "Kein Volumenkörper zum Abwickeln gefunden." Wieder keine Abwicklung. Was hat denn die Abwicklung bei meinem Modell verhindert? Die unterschiedlichen Blechdicken und die fehlende Rechteckform? Der Rest sind doch Schönheitsfehler? Oder lieg ich damit falsch? Gruß Jenna
erstellt am: 29. Aug. 2008 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
Guten Morgen! Klicke mit der Maus auf die Mantelfläche des Kegels, dann findet Inventor den "Volumenkörper zum abwickeln". Der Hauptgrund für die Fehlfunktion des ersten Modelles war die unterschiedliche Blechstärke in Blechstil und Modell. Nachdem das korrigiert worden ist musst Du die Abwicklung löschen. Danach lässt sich problemlos abwickeln, trotz der schrägen Kanten. Diese zu begradigen habe ich Dir vorgeschlagen, um das Fräsen/Schleifen des Formkörpers vor dem Walzen zu vermeiden. Das würde nicht billig werden. Der Rest sind Schönheitsfehler. Aber Skizzen die nicht voll bestimmt sind, können später Ärger machen. Andreas
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, den zu bearbeiten Körper muss man halt vorher auswählen. Ich glaube, grundlegender kann man keinen Fehler machen. Und ich schraub stundenlang an allen möglichen Parametern herum. Was bin ich froh, das ich hier Leute finde die sich die Zeit solche "Basisarbeit" nehmen. Vielen Dank nochmal. Gruß Jenna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
