Thema: Große Symbole ala ACADM ? (822 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde... es ist mal wieder soweit! Brauche mal wieder Hilfe Gibt es in Inventor Flyout/Große Symbole wie in ACADM ? Wäre ja sehr nützlich da ich auf 2 Monitoren arbeite und gerne mehr "Arbeitsplatz" in der Modellieren hätte. Gruß und Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Hallo Heiko, mit Rechtsklick auf die Symbolleiste und Anpassen lassen sich im Reiter Werkzeugleiste die Symbole auf groß setzten. Das funktioniert aber nur für alle Symbole auf einmal. Hoffe es hilft. Peter Da war wohl schon wieder jemand schneller, aber auch einer langsamer [Diese Nachricht wurde von pd65 am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Heiko, Ganz einfach: Anpassen/Werkzeugleisten/Grosse Symbole. Es gibt auch noch in der Registry unter HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersionxy.z/UI Customization V5/ToolBars einen Eintrag zum Icon Size. Jetzt muss nur noch Jemand den Mut haben da rumzuschrauben <G> Nachtrag: Ich glaub' ich bin pensionsreif <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
