  Bestehende .idw mit neuem Bauteil verknüpfen die X-te
Autor Thema:  Bestehende .idw mit neuem Bauteil verknüpfen die X-te (3298 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weiss dass das folgende Problem schon oft angesprochen wurde, aber eine konkrete Lösung habe ich hier leider nicht gefunden.
Ich habe ein Bauteil mit dazugehöriger Zeichnung.
Ich ändere das Bauteil in einer Variantenkonstruktion und speichere es dann als Kopie unter neuem Namen ab.
Jetzt kopiere ich die alte Zeichnung, benenne sie um und möchte sie mit dem neuen Bauteil verknüpfen.
Die Variante mit umbenennen des alten Bauteils dass Inventor es beim Öffnen nicht wiederfindet kenne ich schon.
Aber diese Vorgehensweise ist bei einer großen Anzahl Zeichnungen mühsam.
Ich würde gerne im Design-Assistenten die neue Zeichnung verwalten und die Referenz dort auf das neue Bauteil umstellen.
Das funktioniert aber nicht, oder zumindest habe ich den richtigen Workflow nicht rausfinden können.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Tool, aber ich komme gerade nicht drauf, dass sollte das können.
Ansonsten ich gehe immer den anderen Weg. Kopier mit Vault oder DA das Bauteil und die Zeichnung. Dann ändere ich erst.
Du hast das Wort Varianten benutzt und es kann sein du meinst IAssembly/IPart wenn dem so ist und es keine benutzerdefinierte Spalte hat, kannst du nach dem Kopieren die Variante umschalten im Ansichtsmenu.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Aug. 2008 editiert.]
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich meine im Prinzip eine neue eigenständige Konstruktion. Kein I-Assembly.
Vorher kopieren wäre schlauer, aber ich weiss ja erst während des Umkonstruktionsprozesses welche Bauteile geändert werden müssen.
Am Schluss steht die Konstruktion, bestehend aus 50% alten Teilen, 30% geänderten alten und 20% ganz neuen Teilen.
Iw üblich will ich dann mit den Zeichnungsableitungen anfangen und da ist das Problem.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich mir fast gedacht, das es kein IAssembly ist. Aber in dem Augenblick wo du eine Änderung vornimmst, weisst du doch welches Teil du kopieren musst. Und genau dann lege ich einen neuen Artikel an und kopiere das Teil mit Zeichnung. Wenn es völlig neu ist und noch nicht freigegeben fällt eben das Artikelanlegen weg. Aber wenn mein Kopf ein bisschen besser drauf ist, kann ich das Tool finden.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Inventor Tools ist eine Funktion zum Austausch der Dateireferenzen von IDWs enthalten. Das funktioniert auf jeden Fall besser als die primitive Holzhammergeschichte. Lass Dich von dem Affensymbol nicht abschrecken, die Tools sind professionell!
Gruss Andreas
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 23. Aug. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
ReferenceTool_Version_1.0.zip
Hallo mikromeister,
ein mögliches Tool wäre ReferenceTool.
Features:
- komplette Konstruktion kopieren
- einzelne Referenzen einer Konstruktion kopieren
- bei vorhandener idw wird diese mitkopiert und die Referenz neu gesetzt
Benutzung auf eigene Gefahr!
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 30. Jul. 2009 editiert.]
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Aug. 2008 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
ich löse diese Aufgabe so:
1. Die .idw unter einem neuen Namen abspeichern
2. Die .idw mit den Design-Assistent öffnen und das Bauteil unter neuem Namen kopieren ( nicht umbenennen ).
3. Das Bauteil ändern, in der .idw dann rausputzen ( Bemaßung etc. )
Sollte klappen, bei http://blog.inventor-faq.de/wp-content/uploads/2007/04/komponenten_in_baugruppen_und_zeichnungen_ersetzen.pdf
kannst Du´s genau nachschauen/lesen
Viele Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
