ich habe ein völlig seltsames Problem mit IV10
Eine Zusammenbauzeichnung mit ca. 100 Bauteilen wird in der Hauptansicht richtig angezeigt.
Lege ich einen Schnitt durch, ist die Schnittansicht entweder korrekt, oder schlagartig nur noch ein paar Striche.
Das hängt von der Länge ! der Schnittlinie ab.
Es ist nicht das Problem dass mit einer längeren Schnittline bestimmte böse Teile geschnitten würden. Ich kann nämlich die Linie nach beiden Seiten verlängern, wenn ich dafür jeweils die andere Seite kürze.
Das Problem funktioniert auch mit Detailansichten, die zu groß sind.
Nach einigem Probieren bin ich draufgekommen, dass man die Ansichten deshalb nicht mehr sieht, weil viele eigentlich sichtbare Kanten unsichtbar dargestellt werden.
Bei einer Ansicht mit verdeckten Kanten kann man alle Striche sehen, nur eben fälschlicherweise gestrichelt.
Es kann auch kein prinzipielles Problem sein, weil das nur bei 2 mittleren Baugruppen auftaucht und dies auch, wenn ich die Zeichnung ganz neu erstelle.
Ich habe also viele größere Baugruppen die funktionieren.
Um die Sache komplett zu verwirren habe ich eine 10 ma so große übergeordnete Baugruppe, in deren Zusammenhang sich die problematische Baugruppe klaglos schneiden lässt.
So, und jetzt ist guter Rat teuer.
