Thema: Solid Edge part und asm files in Autodesk Inventor files konvertieren (1462 mal gelesen)
Solidler Mitglied ---
Beiträge: 8 Registriert: 13.08.2008 don`t worry be happy
erstellt am: 14. Aug. 2008 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Autodesk-cadler!!! Ich hätte da eine Frage an euch nämlich: Ich habe den Auftrag erhalten, 3d-cad zu zeichnen und anschließend diese Bauteile zu assemblen. Leider kenne ich mich in Solid Edge und nicht in Autodesk Inventor aus. Die Frage an euch wäre: Ist es möglich einigermaßen vernünftig part und asm files in autodesk dateien zu konvertieren? Wenn ja, wie?
PS: Gibt es irgendeine Testversion oder Angebot von Autodesk 2009 herunterzuladen(die gratis ist) und pdf-Lerndokumente? Ach ja, außerdem würde ich auch noch für Autocad gerne so pdf-Lerndokumente gratis downloaden. Gibt es sowas? Wenn ja wo? mfg
Solidler
------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidler
Hallo und willkommen hier bei uns! IMHO ist es sehr viel günstiger, gleich im Zielprogramm loszuarbeiten. Auch wenn es eine Schnittstelle (STEP) gibt, bedenke: Bei einer Schnittstelle wird immer was abgeschnitten (drum heisst sie ja so <G> ) Im konkreten Fall werden zumindest Parametrik, Historie und Verknüpfungen/Bedingungen weggeschnitten, meist auch Oberflächen, Materialien usw. Inventor kann man von jedem einschlägigen Datenträger aus als 30-Tage-Testversion installieren, AutoCAD ist da auch gleich mit dabei, und in der Onlinehilfe gibts entsprechende Lernprogramme, die garnicht so schlecht sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidler
Zitat: Original erstellt von Solidler: Ist es möglich einigermaßen vernünftig part und asm files in autodesk dateien zu konvertieren? Wenn ja, wie?PS: Gibt es irgendeine Testversion oder Angebot von Autodesk 2009 herunterzuladen(die gratis ist) und pdf-Lerndokumente? Ach ja, außerdem würde ich auch noch für Autocad gerne so pdf-Lerndokumente gratis downloaden.
Guten Morgen, zum downloaden gibt es eigentlich nur als Student bei Autodesk. Ansonsten kannst du ja mal einen Händler anrufen und sagen du hättest interesse es zu kaufen ob er dir nicht mal eine DVD schickt. Dann kannst du dir deine Fragen selber beantworten. 1Lernhilfen, gibt es mittels F1 sehr gute und dann noch gibt es die List bei Jürgen. herzilche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt am besten gleich mit Inventor anfangen? Wie ist Inventor aufgebaut (=ähnlich wie Solid Edge)? Ist dies von den Befehlen her wie Solid Edge? Danke für die aussagekräftigen Antworten
mfg Solidler ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidler
SE und IV sind sich nicht so unähnlich wie die Hersteller gerne behaupten. Der Dialog für die iProperties gleicht dem Pendant von SE sogar bis auf's Pixel genau <G> Aber eine gewisse Umlernphase wird's natürlich doch geben, und es wäre gut wenn Du dabei Jemand zur Hand hast der Dir kleine Tips geben kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
