Thema: Rohre haben nicht die Richtige Länge wie Konsrtuiert!!! (968 mal gelesen)
Rörrich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2008 Inv.11 pro
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen!!! Bin neu und wüede mich über Antworten sehr freuen!! Wie auf dem Bild zu sehen, sind die Rohre nicht so lang wie ich sie Konstruiert habe! z.B. ein Rohr das 60 mm lang sein soll, ist nachher nur 58,4mm lang. Wie kommt das??? Auch bei der Datenausgabe steht dann der falsche Wert! MfG M.Rörrich
------------------ BVB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
Zitat: Original erstellt von Rörrich: Guten Tag zusammen!!!Bin neu und wüede mich über Antworten sehr freuen!! :) Wie auf dem Bild zu sehen, sind die Rohre nicht so lang wie ich sie Konstruiert habe! z.B. ein Rohr das 60 mm lang sein soll, ist nachher nur 58,4mm lang. Wie kommt das??? Auch bei der Datenausgabe steht dann der falsche Wert! MfG M.Rörrich
es wird sicher noch eine Weile dauern, bis alle Hellseher ihre Glaskugeln geputzt haben! Hast Du vielleicht nur das falsche Bild angehängt? Du wolltest doch sicher das Modell mitbringen, damit man wirklich sehen kann was Dich bedrückt?
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
Ist das Teil auf der rechten Seiten, an das das Rohr angeschlossen wird, ein Inhaltscenter-Teil? Oder evtl. ein als Rohrleitungs-Bauteil definiertes Teil? Dann enthält der Anschluss nämlich die Information, wie tief das Rohr eingeschraubt/gesteckt werden soll - und das könnte diese Differenz sein?! Obwohl, halt, Quatsch... es ist ja kürzer, nicht länger... Evtl. den Endpunkt mal anklicken, Rechte Maustaste, Verlängern/Verkürzen... ist da was eingetragen? Tja, ansonsten bleibt uns nur Rätselraten... Zitat Johnny Nr. 5: "Brauche Input!" ------------------ Grüße Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen... [Diese Nachricht wurde von Aesop am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja das Rohr ist an ein T-Stück gebunden! Die Route ist auch an der Kante begonnen worden, doch nach dem Füllen der Route ist dort dieser Versatz und das Rohr wäre nach meinen Berechnungen zu kurz! Habe auch schon andere Rohrstile ausprobiert, doch es ist immer das selbe! Es kommt ja nicht auf 0,1mm,an aber es ist so unlogisch! Manchmal ist es fast 1mm! Es muss doch dafür eine Erklärung geben warum Inv. dies tut.Hier beträgt der Spalt 0,4mm und am anderen Ende glaub 0,3mm! Auch bei den Biegemaschinenausgaben ist das Rohr (END TO END)zu Kurz! Hat jemand auch eine Idee, wie man leicht seine eigenen Rohre erstellt und diese dann auch verwenden kann ohne eine eigene Bibliothek zu erstellen?? MfG der Rörrich!! ------------------ BVB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
Zitat: Original erstellt von Rörrich: Hat jemand auch eine Idee, wie man leicht seine eigenen Rohre erstellt und diese dann auch verwenden kann ohne eine eigene Bibliothek zu erstellen??
Nee. Weil das nicht gehen tut. Ohne Bibliothek. Falls Du's mal mit Bibliothek versuchen willst: "Rohr- und Leitungsbauteile erstellen" in der Hilfe. ------------------ Grüße Sebastian
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Danke! Es hat funktioniert! Ech super! Muss zwar jetzt wieder alles ändern, doch nun ist es richtig! Bin echt froh! Habe auch nach langer Zeit die Rohre gefunden die ich benötige!(Aussen-und Innendurchmesseer!) Das ist ja so umständlich! Anstatt man einfach seine Durchmesser eingeben kann und das Material! Naja! Es gibt noch viel zu verbessern bei INV.! So muss weiter Rohre verlegen Bis zum nächsten Problem! MfG Rörrich!!!!!!!!!!!!!!!! ------------------ BVB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Die Rohre werden z.B. immer so benannt "Pisweep.1218699020053" Steckt hinter den Zahlen etwas oder ist das nur Zufall? Denn ändern kann ich diese Bezeichnung nicht! Höchstens im Design-Assi. MfG Rörrich
