| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Seltsame Schatten in Baugruppe (462 mal gelesen)
Alfred E. Neumann Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 11.06.2007 SolidWorks 2006 SP5.1 WinXP Pro - Pentium 4 3.00GHz - 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu mit dem Inventor 2008 und finde wahrscheinlich blos den richtigen Haken nicht. Auf den beiden Bildern ist zu sehen, dass die Darstellung ganz "normal" ist, wenn ich das Rohr nach hinten schiebe. Wenn ich das Rohr aber jetzt nach vorne ziehe liegt so´n blöder Schatten auf meiner Baugruppe, dann ist alles blau. Kann mir jemand sagen wie ich das abstellen kann? Ich hab auch schon ein bisschen mit der Beleuchtung rumgespielt, aber da hatte ich auch keinen Erfolg. Danke schon mal im Vorraus, Alfred
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred E. Neumann
Das sieht aus als ob du das Rohr als Einzelteil bearbeitest und deshalb die Baugruppe halb unsichtbar ist. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred E. Neumann
Das ist die Abblendung (von der Kamera) weit entfernter Teile. Da wird eine Art "Distanznebel" über die ganze Szene gelegt. Die Einstellung dazu ist zu finden unter: Extras -> Anwendungsoptionen -> Anzeige und nennt sich "Abblendeffekt". Den gibt es für Drahtkörper und Schattierte Ansicht getrennt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred E. Neumann
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
