  Komponente wird in Browser nicht angezeigt
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Komponente wird in Browser nicht angezeigt (840 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben eine Baugruppe (Inv11) in der sich angeblich eine andere Baugruppe befinden soll (die Vorgängerbaugruppe). Diese würde ich gerne aus der BG löschen.
1)Diese wird weder im Browser noch im Grafikfenster angezeigt.
2)Im Design Assistenten wird eine Verknüpfung angezeigt.
3)Schalte ich auf zentrales Projekt um wird diese im Dateistatusbrowser angezeigt, jedoch nicht im Modellbrowser.
4)Nochmaliges Einfügen der nicht angezeigten BG bringt auch nichts (Auswahl "Alle Vorkommen" ; Alle Ersetzen durch ...)
5)löschen der idv hat auch nichts gebracht.
6)Geladen wird die Baugruppe, das sehe ich an der Anzahl der Bauteile.
7) In der Stückliste steht die BG auch nicht drin.
Hat jemand eine Idee wie der Browser aktualisiert wird bzw. wie ich diese Komponente rausgelöscht bekomme?
SEHER
www.inventor-tools.de
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
VBA + Occurrence löschen?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SEHER:
...Hat jemand eine Idee wie der Browser aktualisiert wird bzw. wie ich diese Komponente rausgelöscht bekomme?...
BG mit dem DA kopieren und dabei die fehlende BG, die im DA angezeigt wird so wie ich Dich verstehe, nicht mitnehmen.
Oder
Im Modellbrowser alles markieren und in Unter-BG speichern. Das kostet Dich dann natürlich die Zeichnung und ggf. Einbauabhängigkeiten.
Grüße von Harry
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor
als Occurrence wird mir nur alles angezeigt was auch im Browser steht.
SEHER
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte die Komponente über ApprenticeDocument.Referenced(...) sichtbar sein?
Grüße Igor
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt Igor, aber dort habe ich nicht die Möglichkeit zu löschen.
SEHER
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber tauschen könntest du?
Grüße Igor
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
tauschen kann ich die (hab ich auch schon mit Holzhammermethode gemacht), aber das bringt mich nicht weiter. Ich könnte dies gegen eine leere iam tauschen, aber in Compass steht diese Baugruppe immer noch in der Verwendung bzw. unter Komponenten mit den Folgen in der Freigabe.
Den Vorschlag von Harry mit der Unter-BG wäre machbar, jedoch mit den Verlust der Zeichnungen.
Die Frage ist: Wie kann sowas entstehen? Mit dem Apprentice wird diese Komponente als letzte Verknüpfung rausgespuckt. Gibt es einen Bereich die der Apprentice erkennt, aber der Inventor nicht anzeigt?
Anmerkung: Wir arbeiten stark mit Detailgenauigkeiten.
Ich denke ich schicke mal eine "angeblich" leere BG zu ADesk.
SEHER
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Fehler bei "mir" (Hatte vor ein paar Tagen schon ein Fräd gestartet) gefunden, hatte aber hilfe vom Supporter
In meiner Baugruppe waren importierte Parameter drin. Nachdem die Parameter gelöscht wurden, lief wieder alles normal
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe auch Parameter drin gehabt. Alle rausgelöscht;alle Detailgenauigkeiten raus aber immer noch gleiches Verhalten.
SEHER
