 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Name in Browserleiste wird nicht aktualisiert (6153 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 10. Aug. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, vielleicht kennt jemand folgendes? Ich erstelle aus dem Inhaltscenter einen Träger HEB 100 und speichere unter dem Namen "006626-2054-001-00". Dann erstelle ich mit dem Befehl "Speichern unter" eine Datei mit gleichem Inhalt, mit dem Namen "006626-2054-002-00" (Im Bild "nachher.jpg" zu sehen) Diese Datei wird auch erzeugt. Im Broweser wird jedoch der neue Name nicht angezeigt. Warum oder was mache ich falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Dateiname und Browsername snd nicht identisch, d.h. unterschiedliche Properties D.h.: Den Browsernamen händisch ändern oder mit einem Leerstring überschreiben. Dann wird er beim nächsten speichern wieder gesetzt. Bei "normalen" Teilen sollte ""(Kopie) speichern unter den Browsernamen korrekt setzen. CC-Teile haben da aber AFAIK ein Sonderbehandlung BTW : Hörst Du sie klappern ? Die Bartwickelmaschine im Keller Forensuche hätte Dir auch gehelft
CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Aug. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Hallo, wenn du faul sein willst und erst Mal nicht unbedingt die IPropertys umschreiben möchtest, schau dir mal die Assymbly Tools an. Dies findest du unter Inventor/SDK/Tools/User/Assemblytools dort dies mal installieren und dann kannst du alles schnell neu benennen lassen nach Dateinamen oder eben nach Bauteilnummer und denn Rest kann man ja bei der Zeichnungserstellung ordentlich machen.  herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, bei "normalen" Teilen oder Baugruppen funktioniert das. Die Forensuche ist mir "zu Hoch". Wenn ich zwei Woirte in das Suchfeld eingebe erhalte ich nie ein Ergebnis. Irgendwas check ich da nicht. Sorry wenn´s einen Bart hatte. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 10. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Vorsicht! Ändern der Browswereinträge ist obergroßer Mist, egal ob automatisch oder von Hand, denn der eingegebene Text bleibt dann bei einem eventuellen späteren Ersetzen von Komponenten unverändert stehen. Nur durch Eingabe von Leerzeichen kommt man wieder dahin, dass das Richtige angezeigt wird. "Das Richtige" ist der so genannte Displayname, und der ist KEIN iProperty!, sondern findet sich als Kopfeintrag im Browser der geöffneten Komponente. Auch dieser kann überschreiben werden, was ebenfalls schlecht ist, weil auch der dann beim Kopieren der Datei unverändert stehenbleibt und nur durch Eingabe von Leerzeichen wieder auf die Anzeige des Richtigen zurückgesetzt werden kann. "Das Richtige" ist hier der Dateiname ohne Extension. Bei Inhaltscenter- und Gestellgenarator-Dateien wird aber leider der Displayname regelmäßig mit etwas Anderem als dem Dateinamen überschrieben und ist damit in Kopien davon regelmäßig falsch. Zu allem Überfluss ist auch noch das Ändern gesperrt. Die Sperre besteht aus einem versteckten Eintrag in der Datei, der nur mit einem speziellen kleinen Programm gelöscht werden kann . Dieses Programm wurde aber mal hier irgendwo gepostet . ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Es gab hier im Forum mal ein Makro, mit dem alle Browsernamen wieder zurückgesetzt werden: Code: Sub ResetComponents() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet!", 0, "Fehler" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument ist keine Baugruppe!", 0, "Fehler" Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument ForAllComponents oAsm.ComponentDefinition.Occurrences End Sub Sub ForAllComponents(oOccs As ComponentOccurrences) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oOccs On Error Resume Next oOcc.Name = "" oOcc.Definition.Document.DisplayName = "" ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Definition.Document.FullFileName If Err.Number <> 0 Then Err.Number = 0 GoTo NEXTCOMP End If NEXTCOMP: ForAllComponents oOcc.SubOccurrences Next End Sub
Oder die "Assembly-Tools" von Autodesk direkt installieren, da gibt es die Funktion fertig als Button (siehe Bild). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... CC-Teile haben da aber AFAIK ein Sonderbehandlung...
Alles recht schön und nett, liebe Freunde, Aber IMHO liegt in diesem obigen Zitat von Mathias die Crux: Stahlprofile kommen im allerallgemeinsten Fall im IV (idiotischerweise) aus dem CC, und die haben beim Displayname eine Sonderbehandlung, und je nachdem in welchem Release des CC sie erzeugt wurden (und je nach Wetterlage, Verdauungzustand des liebsten Haustieres, und weiterer Glücks- oder Unglückszustände) kann man diesen Displaynamen teilweise mit garkeinem mir bekannten Bordmittel zurücksetzen. (Auch mit dem DA nicht... Warum wohl?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Mit dem "Idiotischerweise" gebe ich Dir ausnahmsweise mal recht . Deshalb habe ich das auch nur genau 1x gemacht. Dafür gibt´s parametrierte Templates, die nach Eingabe von ein paar Zahlen den richtigen Träger darstellen... Benutzerdefinierte iParts haben auch einige idiotische Eigenschaften. Bisher waren die Profile aus dem Frame Generator i.O. Aber seit die nun auch aus dem CC stammen..... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
