 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: idw-druck mit Streifenfehler (1364 mal gelesen)
mastermagic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 27.02.2008 MS Windows 7 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750 2,66GHz / 4GB RAM Inventor Pro 2012
erstellt am: 10. Aug. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem und hoffe ich könnt mir wiedermal aus der Patsche helfen. Wenn mich eine Projekt auf Blatt bringe und versuche es anschliessend als eine PDF zu drucken werden die schattierten Flächen mit Streifen dargestellt. Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Aug. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mastermagic
erstellt am: 10. Aug. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Probier mal wie folgt:Extras/Dokumenteneistellungen/Zeichnung/Bitmap für schattierte Ansichten von "immer" auf "nur offline" umstellen. Vorzugshalber dann auch in den Templates. Gruss Andreas
Die Einstellung war bereits auf "nur offline"
erstellt am: 10. Aug. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mastermagic
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Aug. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mastermagic
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 10. Aug. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mastermagic
Hallo, ich kenn das Problem. In den Einstellungen "Qualitativ hochwertiger Druck" wählen. Dann ist das Problem erledigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: Hallo,ich kenn das Problem. In den Einstellungen "Qualitativ hochwertiger Druck" wählen. Dann ist das Problem erledigt.
Du hast ins schwarze getroffen, SUPI & VIELEN DANK
