Thema: Werde Abhängigkeiten nicht los (736 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 10. Aug. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe schon wieder ein grobes Problem: Ich habe einen Drehteil, der irr kompliziert ist. Den habe ich bekommen. Fuer diesen muss ich eine Halterung bauen, wo ich den hineinstellen kann. Somit muss meine Halterung innen genau der Form des Teils aussen entsprechen. Meine Idee waere gewesen: Ich oeffne das Teil und speichere es unter einem neuen Namen ab. Dann nehme ich das Werkzeug trennen und schneide das Teil in der Mitte durch. An der Schnittebene lege ich eine Skizze an und projeziere diese Schnittebene in meine Skizze. Das ergibt mir dann meine Extrusion, die ich dann aus meiner Halterung herausschneiden muss. Soweit so schlecht, denn die projezierte Skizze ist natuerlich immer vom Drehteil abhaengig und diese Abhaengigkeit werde ich nicht los. Im Forum bekam ich mal den Tipp waehrend des Skizzierens die STRG Taste zu druecken, danach mit F8 die Abhaenigkeiten der Punkte anzeigen und loeschen ,dann ist die Skizze nicht mehr abhaengig. Geht nur leider nicht, wenn ich F8 druecke werden keine Abhaengigkeiten angezeigt. Normal schon, nur bei den projezierten Linien nicht. Hat wer eine Idee, wie ich am Besten meine Halterung machen kann? VErgessen: Verwende IV10 Danke fuer die Hilfe. CU, dieter [Diese Nachricht wurde von hawaigaign am 10. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke fuer die Antwort und fuer die Bilder. Leider geht das bei mir nicht. Ich hab mal ein Bild gemacht (Von der zweiten Seite, die andere ist komplizierter, aber ich arbeite gerade an der ;-)) Die Moeglichkeit mit dem "Verknuepfung loesen" habe ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Anderer Weg: Klotz konstruieren, der in etwa der Außenform der Vorrichtung entspricht. In BG Vorrichtung und Drehteil platzieren => abgeleitete Komponente und Drehteil abziehen => Fertig ist die Innenkontur und voll parametrisch vom Drehteil abhängig. Und wenn Du keine Parametrik mehr willst, dann einfach die Verknüpfung der AK lösen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die "andere" Methode habe ich jetzt auch versucht. Klotz gebaut, Baugruppe erstellt, Drehteil plaziert, aber wo finde ich die Methode "abziehen"? Auch die Hilfe hat mir nicht geholfen, nichts zu finden. Danke fuer die ganze Hilfe :-) Liegts eventuell an meiner 10er Version? [Diese Nachricht wurde von hawaigaign am 10. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: ...wo finde ich die Methode "abziehen"?
Lies bitte richtig, was der kluge Hund Dir schreibt: Du musst eine Abgeleitete Komponente von der Baugruppe machen! Das geht in einem neuen ipt. Dabei kann man dann wählen, was mitkommt, was ignoriert wird und was abgezogen wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Es geht übrigens auch ohne [eine Baugruppe abzuleiten]: - Abgeleitete Komponente von nur dem zu haltenden oder abzuformenden Bauteil machen - in der Trennebene das Modell abschneiden - die an der Trennung entstandene neue Fläche löschen - in der Trennebene den Umriss der Halterung bzw. Gussform skizzieren und als Fläche extrudieren. - an der Umrissfläche mit der Funktion Umgrenzungsfläche eine Fläche in der Trennebene aufspannen - diese Fläche stutzen mit der verbliebenen Schale des Bauteil als Schittwerkzeug - Auch die Unterseite der Gussform bzw. Halterung als Fläche anlegen - Alle Flächen heften ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
... An der Schnittebene lege ich eine Skizze an und projeziere diese Schnittebene in meine Skizze ...
Hallo Dieter, wenn Du wirklich nur die Skizze benötigst: 1. Neue Bauteildatei erstellen 2. In die ursprüngliche Bauteildatei mit der projizierten Kontur wechseln, Skizze mit der projizierten Kontur beenden, Diese Skizze im Browser anwählen, RMB, kopieren 3. In die neue, leere Bauteildatei wechseln, RMB, einfügen Jetzt kannst Du dir überlegen ob Du die Kontur fixierst oder mit Abhängigkeiten und Maßen versiehst. Gruss Matthias
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Aug. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: HiDanke fuer die Antwort und fuer die Bilder. Leider geht das bei mir nicht. Ich hab mal ein Bild gemacht (Von der zweiten Seite, die andere ist komplizierter, aber ich arbeite gerade an der ;-)) Die Moeglichkeit mit dem "Verknuepfung loesen" habe ich leider nicht.
vielleicht geht es nicht, weil keine "Verknüpfung" vorhanden ist? Jedenfalls sehe ich im Browserbaum das Symbol dafür nicht. (vergleiche mit dem Posting von Aesop 1. Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
