Thema: Blechabwicklung Schütte (2705 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ist es möglich eine Schüttrutsche (siehe angehängte ipt)abzuwickeln ? Der Körper ist über Verdickung von 2,0 mm entstanden. Bei Erstellung der Abwicklung wird etwas gerechnet, aber nichts angezeigt. Vielleicht weiß einer einen Weg, sonst muß ich es "zu Fuß" abwickeln. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derMaler Mitglied Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2008 Win XP SP2 InventorSuite 2008 HPWorkstation xw4400 4GBRam, NVIDIA 1500FX 2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: Hallo Forumsmitglieder,Bei Erstellung der Abwicklung wird etwas gerechnet, aber nichts angezeigt.
stimmt nicht ganz es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo, bei mir kommt keine Fehlermeldung, aber er rechnet schon seit einer Stunde. Hallo Sascha,
anbei die gewünschte Datei ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Danke euch beiden für das bereitstellen. wie kann ich das in Worte fassen. Dies ist ja an sich kein Rohr, welches zwei Mal schräg abgeschnitten wurde. Sondern so eine Art Kegelstumpf (auch nicht ganz richtig) und noch abgeschnitten. Wenn du die innere Mantelfläche markierst und dann auf abwickeln klicks und es passiert nichts dann geht es nicht. Da es zwei Teilkreise sind, kannst du dies in Polygone einteilen und dadurch müsstest du ebene Dreiecksflächen erhalten und diese kannst du dann abwickeln. Habe dies mal mit einem Hosenrohr gemacht und das ging. In diese Richtung würde auch ich hier gehen. Dies ist dem Beispiel von Michael Puschner angelehnt, welcher mal eine kleine Reihe von Eckig auf Rund so abwickelbar gemacht hat. Meld dich einfach wenn du es nicht verstanden hast. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Du hast es richtig erkannt. Eine Fläche ist ein Kreisabschnitt, die andere eine halbe Ellipse. Da die Flächen gekrümmt sind (anders als beim z.B. beim Rohr) wird das Abwickeln im Inventor nicht funktionieren. Ich mach´s halt "zu Fuß" mittels Dreiecksflächen. Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo, wie hast du nun die Dreiecke in der Ecke reingelegt? Leider habe ich keine Stunde mal Zeit es im Inventor auszusetzen, sonst geht mein Wochenende flöten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Aug. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo, meiner Meinung nach gehört die Schütte zu den Teilen, die sich selbst mit dem Dreiecksverfahren nicht näherungsweise abwickeln lassen (Geometrieänderung von ca. 25% bis 30%). Dies ist ein echtes Freiformflächenmodell mit starker Krümmung in verschiedene Richtungen, sowas lässt sich mit herkömmlichen Mitteln nicht lösen. Geht in Richtung schräg geschnittene Jumbonase und könnte als einteilige Ausführung nur durch Giessen, Treiben oder Tiefziehen hergestellt werden. Das Ergebnis würde mich auch interessieren! Andreas EDIT: Mit UG oder Fastblank wäre die Ermittlung eines Materialrohlinges wohl möglich. Erinnert mich irgendwie spontan an das Bienenwabennetz auf dem Überraschungsei \EDIT [EDIT 08.08.2008] Autsch, da habe ich das Modell zu schlampig überprüft. Das Teil ist als Näherungskörper abwickelbar, weil es nur leicht verworfen ist. [\EDIT 08.08.2008]
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: Hallo Sascha,Du hast es richtig erkannt. Eine Fläche ist ein Kreisabschnitt, die andere eine halbe Ellipse. Da die Flächen gekrümmt sind (anders als beim z.B. beim Rohr) wird das Abwickeln im Inventor nicht funktionieren. Ich mach´s halt "zu Fuß" mittels Dreiecksflächen. Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen
ich hatte gerade einen ähnlichen Fall bei dem eine Ellipse beteiligt ist. Egal ob man die Wandflächen mit Versatz der Skizzenkontur oder mit Aufdicken der Fläche erzeugt, es ensteht kein Körper mit gleichmäßiger Wandstärke. Also kann man keine Blechfunktionen anwenden. Gibt es für die Fälle keine IV-Lösung? Wie müssten den eigentlich die Konturlinien für ein Blech aussehen, bei dem eine Kontur eine Ellipse beschreibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo, das geht schon, nur ist es sinnvoll das es keine Ellpise ist sondern ein Polygon auf der Elipsenbahn und dann geht es auch. Nur ist eben hier in diesen Beispiel schwierig. Vermutlich müsste man so ein kleine Gerade von 2mm an den Spitzen hinzufügen und dann die Polygone legen... Entschulige Das Wort Polygon schreibt ein Vieleck auf einer Kreisbahn. Also das nehme ich zurück. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,das geht schon, nur ist es sinnvoll das es keine Ellpise ist sondern ein Polygon auf der Elipsenbahn und dann geht es auch. Nur ist eben hier in diesen Beispiel schwierig. Vermutlich müsste man so ein kleine Gerade von 2mm an den Spitzen hinzufügen und dann die Polygone legen...
verstehe kein Wort Zitat:
Entschulige Das Wort Polygon schreibt ein Vieleck auf einer Kreisbahn. Also das nehme ich zurück.herzliche Grüsse Sascha Fleischer
na, dann lohnt es ja auch nicht mehr nach einer Erklärung zu fragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die rege Beteiligung an meinem "Problem". Ich werde den Körper heute mittels Dreiecksverfahren näherungsweise Abwickeln. Das Ergebnis poste ich dann. Nochmal Dank an alle ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von HBo: na, dann lohnt es ja auch nicht mehr nach einer Erklärung zu fragen?
Ich wünsche dir auch einen schönen Guten Morgen, also Polygon ist schon das richtig Wort. Laut Brockhaus: Polygon das Vieleck, ein Streckenzug in der Ebene oder im Raum, der durch Angabe seiner sämltlichen Eckpunkte und deren Reihenfolge festgelegt ist. Da der Kreis unendlich viele Ecken hat, nimmst du eben nur 12 Ecken um den Kreis abzubilden. Selbilges machst du eben mit der Elipse. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab die Abwicklung im Dreiecksverfahren erstellt. Das Ergebnis: siehe Abwicklung.dwg @w.Holzwarth Klasse was Du da in Rhino "gebastelt" hast. Bitte nicht mit meiner Abwicklung vergleichen, weil sich ein Paar Maße verändert haben. (siehe Parameter.dwg) Wenn Du möchtetst und die Zeit es erlaubt, kannst Du es ja nochmal vergleichen. Wäre sicherlich interresant. Danke nochmal für die Mühen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
