| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnappfalz (1398 mal gelesen)
Calle78 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 19.06.2008 AIP11 MDT 2007 Intel Pentium M 1,6GHz 1GB RAM ATI Mobility Radeon X600SE
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Zitat: Original erstellt von Calle78: da wär ich jetzt gern
ich bin wo ich jetzt bin zufrieden Aber was willst Du zu der Falz wirklich wissen. Ist es wirklich das knowhow von 1984, was Dir fehlt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HBO der Link soll nur zeigen wie die Schnappfalz auszusehen hat @knowhow1984 vielen dank erstmal für deinen Tipp, werde ihn morgen früh mal durch gehen, hab schnauze voll für heute!!! Hab mir ja erhofft das für solche geschichten imates existieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Eine Pfalz sieht so aus . Ein IV11-Beispiel für einen Schnappfalz im Anhang. Könnte man über einen Master noch etwas unverseller gestalten, aber das geht dann nicht mehr so nebenbei ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Zitat: Original erstellt von Calle78: @HBOder Link soll nur zeigen wie die Schnappfalz auszusehen hat
kann es sein, dass Du meine Frozzelei über Pfalz und Falz nicht verstanden hast? Aus Deiner Eingangs-Frage geht ja nicht hervor, was genau Du wissen möchtest, daher meine Rückfrage. Was knowhow1984 Dir beschrieben hatte ist doch eigentlich trivial, sodass ich (zunächst) nicht glauben wollte, dass dies die gewünschte Antwort sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Das Profil im Querschnitt eckig zeichnen, dann Extrusion mit Tiefe (Länge). Dann alle Ecken bzw. Biegungen über Biegung bestimmen, so dass auch eine Abwicklung erstellt werden kann. FERTIG. Ist nicht die 100% Lösung, aber eine schnellere bzw. leichtere fällt mir im Moment nicht ein.
Wozu? Du hast doch die Konturlasche... für die benötigst Du nicht mal die komplette Kontur, es reicht eine Seite... sprich: die linke oder rechte Seite der Kontur (ab AI2009 geht auch die Mittellinie). ------------------ Grüße Sebastian Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
