| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Datenmanagement (1077 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Bei Baugruppen (*.iam) hat man ja über den "Design Assistant" u. a. die Möglichkeit zu überprüfen, wo die Einzelteile (*.ipt und *.iam) liegen. GGf. können noch Dateinamen geändert werden. Kann man auch bei Bauteilen zurückverfolgen, wo die verknüpft sind? LG M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo MK, Das geht unter "Verwalten", und durchsucht wird entsprechend der aktuellen IPJ. Zusätzlich kann man unter Extras/Verwendungsnachweis das noch etwas verfeinern/erweitern. Kann halt etwas dauern, diese Suche! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Vielen Dank für den schnellen Beitrag! Sag mal, wie funktioniert das dann? Muss ich eine Datei anwählen, die in den DA laden und dann unter Verwalten in *iam durchsuchen lassen? LG M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Wie sehr viele Dinge im Windows, verbirgt sich die Funktion im RMB-Menü z.B. im Explorer. Also, RMB auf die fragliche Datei, DA öffnen, IPJ einstellen, dann auf "Verwalten" schalten, usw... Wenn Du Dasselbe an einer im IV geöffneten Datei versuchst (auch da steht der DA zur Verfügung), gibt's nur stark eingeschränkte Funktionalität. Warum wohl? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
