Thema: Massebestimmung (511 mal gelesen)
Mista-D Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008 Autodesk Inventor 11 SP4 Windows XP Pro SP2 Intel Pentium D 3,14 GHz 3,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 01. Aug. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, besteht bei Inventor 11 die Möglichkeit die Masse einer Baugruppe oder Schweißkonstruktion zu bestimmen? Den einzelnen Bauteilen sind Materialien zugeordnet nur leider zeigt mir iProperties in der .iam nichts an. Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von Mista-D am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sconi Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2006 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Moin, Moin, also wenn du alle Materialeigenschaften der Bauteile exakt eingepflegt hast , hast du in der Baugruppe auch die Masse. Geh mal iProperties - Physikalische Eigenschaften- Dann Aktualisieren. Jetzt müsste die Masse angegeben sein. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Schon auf den Aktualisierungsknopf gedückt (nicht der "globale", sondern rechts oberhalb der Genauigkeitsauswahl in den Physikalischen Eigenschaften)? Und eine Dichte (Mittelwert) steht bei mir auch drin. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
