| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Bauteil lässt sich nicht exportieren! (144 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein bestimmtes Bauteil lässt sich bei mir weder exportieren bzw. "Kopie speichern unter..." noch als Komponente ableiten. Es erscheint immer die angehängte Fehlermeldung. Im Bauteil selber sind allerdings keine Warnungen angezeigt. Weiß jemand wie ich nun meine Datei exportiert bekomme oder wo hier der Fehler ist? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Guten Tag Dirk, ich weiss jetzt nicht, wie komplex dein Bauteil ist, aber versuche es mal neu aufzubauen, vielleicht auch in einer neuen Datei neu konstruieren. Das liegt daran, das der Inventor im Hintergrund irgendwas nicht richtig berechnen kann. Dann auch mal den Aufbau prüfen. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das hab ich befürchtet! Dafür ist es mir wirklich zu komplex. Ich werde dann evtl. die letzten Schritte im Baum Rückgängig machen und die versuchen anders aufzubauen. Denn dieses Phänomen ist erst nach den letzten Änderungen eingetreten! Danke schonmal für deinen Beitrag! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Bauteilende einmal rauf und wieder runter sollte vielleicht auch etwas Erleuchtung bringen ... Ich vermute ein Problem in der aktuellen BRep, die auch durch "Aktualisieren" neu berechnet wird.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
