Thema: Stückliste lässt sich nicht umstellen (791 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Jul. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine recht große BG, erstellt mit Masterskizze, diverse Unterbaugruppen. Ich möchte jetzt Automatische Positionsnummer in 4 3D Ansichten, so das alle Teile irgendwo midnestens einmal zu sehen sind und eine komplett aufgelöste Stückliste (nur Einzelteile). Ich kann aber weder bei den Positionsnummern noch bei der Teileliste "nur Einzelteile" auswählen, ist immer grau. Was übersehe /vergesse ich gerade ? o.O ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
In der Baugruppe (iam) ist diese Option bereits aktiviert? Wenn ja, dann gibt es irgendwo in der fraglichen Zeichnung bereits eine Positionsnummer oder ein Stücklistenfragment. Das muß alles zuvor vollständig gelöscht werden! Denn in einer idw gibts IMHO immer nur genau eine der beiden Stücklistenmöglichkeiten. ------------------ lg Tom
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einstellungen in der BG sind richtig. Ich such dann ma Fragmente o.O thx ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich raffs irgendwie grad nicht Ich will doch nix anderes als ALLE Bauteile die verbaut sind, unabhängig von BG/Anordnung/gespiegelt einzeln aufgelistet, aber das will partout nicht klappen. Argh ... Samstag ...
erstellt am: 26. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, konnte erst heute wieder ran an das Problem, klappt imme rnoch nicht. Ich habe alle eure Tips versucht, irgendwas ist hier im Busch ... es fehlen die Teile 1-4 und 6-22 Das erste BT ist Pos.5, dann ab Pos.23 durchlaufend. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus! Lösche alle Positionsnummern und Stücklisten in der der Zeichnung. Dann laß in der Baugruppe die Positionsnummern neu vergeben, vielleicht vorher auch ein "Aktualisieren" der BG und dann erneut in die Zeichung gehen.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert nichtmals wenn ich eine komplett neue Zeichnung vom Modell erstelle ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Es funktioniert nichtmals wenn ich eine komplett neue Zeichnung vom Modell erstelle :(
Schon aufgeräumt? Zitat: Original erstellt von thomas109: Dann laß in der Baugruppe die Positionsnummern neu vergeben, vielleicht vorher auch ein "Aktualisieren" der BG ...
Und in der BG ist wirklich die "nur Bauteile" aktiviert? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich das nochmal ausgrabe Ich möchte jetzt im Prinzip nur folgendes : Ich möchte eine Liste in der JEDES einzelen Bauteil der BG aufgelsitet ist, egakl wie oft es verbaut wurde. Es geht nur um den Abgleich mit der Stückliste die ich mittlerweile per Hand germacht habe, muss ja die selbe Stückzahl sein. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Baugruppenstückliste in eine Exceldatei exportieren. Händische Stückliste (liegt sicherlich als Datei vor?) dazukopieren und beide voneinander abziehen sollte jeweils Anzahl 0 ergeben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich möchte jetzt im Prinzip nur folgendes ...
Ja, schon, und die Lösung wurde auch schon mehrfach gepostet. Jetzt verbleiben IMHO nur mehr zwei Ursachen für das Problem:
- Du bist bei der Reparatur/Fehlersuche nicht sorgfältig genug vorgegangen
- die Daten der Konstruktion haben Rost an der Feile.
Mit deinen kryptischen Rückmeldungen und ohne die Daten können wir nicht mehr weiterhelfen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich finde die Rückmeldungen keinesfalls kryptisch. Ich habe ziemlich eindeutig gesagt das ich erstens all eure Vorschläge, für die ich durchaus dankbar bin, probiert habe und das es noch ncihtmals funktioniert wenn ich die Zeichnung komplett neu erstelle. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Huhu, konnte erst heute wieder ran an das Problem, klappt imme rnoch nicht.Ich habe alle eure Tips versucht, irgendwas ist hier im Busch ... es fehlen die Teile 1-4 und 6-22 Das erste BT ist Pos.5, dann ab Pos.23 durchlaufend.
"Fehlen" diese Teile wirklich, oder gibt es nur die Nummern nicht? Die Positionsnummer ist nämlich standardmäßig die Einfügereihenfolge in der Baugruppe. Wenn Du die zuerst eingefügten Teile zwischenzeitlich wieder gelöscht hast, werden die Nummern nicht automatisch neu aufgefüllt oder zusammengezogen. Gehe in der Baugruppe (IAM) in die Stückliste und überprüfe dort, ob die Positionen überhaupt vorhanden sind. Wenn nicht, hilft ein Druck auf "neu nummerieren", und die Positionsnummern werden lückenlos neu vergeben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Lösungsversuch und Zweifelbeseitigung: Kannst du ein Bild deiner IAM-Stückliste (nicht die Teileliste aus der IDW. obwohl, die vielleicht auch ) hier reinstellen? ganz nebenbei, falls sich hier nochmal jemand meldet: wie ist eigentlich das Benennungschaos nach der Elfer-DIVA weitergegangen? Was ist wo momentan Teileliste/Stückliste? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, ich WEISS nicht ob die Teile fehlen oder nicht - och möchte ja aus genau diesem Grund von der DIVA ne klare Aussage wieviele einzelne Teile ich da verbaut habe. Bilder stelle ich rein , geht nur im Moment nicht. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
