Thema: wo kann ich Inventor11 64 bit downladen (1467 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Mir ist keine legale Downloadmöglichkeit für IV bekannt, schon garnicht für veraltete Versionen. Lediglich Studenten können unter bestimmte Bedingungen eine aktuelle IV-Version downloaden, das aber dann sogar (fast) kostenlos. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Zitat: Original erstellt von freierfall: HalloEin IV 11 als 64 Bit Version gibt es nicht.
Wo Du recht hast hast Du recht ... Normalerweise kann man sich beim Händler des geringsten Mißtrauens einen DVD-Satz schicken lassen, der dann 30 Tage als Demoversion läuft. (Oder wurde das geändert ? ) Ich wüßte jetzt nicht, warum man sich deshalb mit seinem Händler überwerfen sollte. Es sei denn, da wären so einige halbseidene Tools im Spiel.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Kann man nicht die 30-Tage Version bei AUTODESK auch ohne Studentenausweis runterladen. Ich menine mich zu errrineren, dass das mal ging. Und Studentenversion über AUTODESK ist kostenlos über Händler kosttet sie um die 100 Euro. Wahrscheinlich wegen eines Handbuches (spekulation) ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hi, Zitat: Kann man nicht die 30-Tage Version bei AUTODESK auch ohne Studentenausweis runterladen. Ich menine mich zu errrineren, dass das mal ging.
man könnte ja jetzt schreiben geh doch nachschauen www.autodesk.com, aber ja geht, aber weiter oben von den Vorrednern schon gesagt, nur die Aktuellste und zwar da, http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?siteID=123112&id=11384226 aber eben keine Alten Versionen, und schon garnicht welche die Zitat: Ein IV 11 als 64 Bit Version gibt es nicht...
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, ich kann dein Problem nicht nachvollziehen. Ich hatte XP64 gestartet und die IV11 CD reingelegt und installiert. Fertig. Ja IV11 (32bit) läuft auf XP64. Hast du eine Studentenversion? Oder warum hast du keine CD? Ich habe auch gerade die CD nach *64*.exe und *64*.com durchsucht und nur zwei Dinge gefunden aber es gibt keine setup64.exe wie bei IV2008. Lies dir mal das hier durch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Guten Morgen, was genau bringt denn die Fehlermeldung zum Vorschein? Sag hast du überhaupt die Antworten hier gelesen. Du brauchst nur die oben verlinkte Readme zu lesen und dann nach diese die Installation durchführen. Kann es sein, dass ihr ganz schon viel Zeit verbraucht. Warum braucht ihr eigentlich Windows 64Bit? Denn da IV 11 eine reine 32bit Anwendung ist und diese läuft zwar unter XP 64, kann aber dennoch nicht mehr als 3 GB nutzen. Wieso der ganze Aufwand? Vielleicht ist einfach euer Konstruktionsmethode nicht richtig. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wir waren betreut. Der Händler ha und nur die IV11 als "file" gelasen. Zugang zu Autodesk.., das ist einzige Horror...... anmeldungen, nr, informationen, abruche......... das ist keine Produktive Umgebung :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo Wodan, Deine Aussagen ergeben ein äusserst unstimmiges Bild. Wenn Ihr je IV11 regulär gekauft habt, müsst Ihr einen Datenträger haben. Wenn Du Dir allerdings erwartest vom Händler daraufhin bis in alle Ewigkeit betreut zu werden ohne Subscription und ohne Update, hast Du die Freie Marktwirtschaft missverstanden. Der Händler steht selbstverständlich unter Gewinn"zwang", d.h. er kann nur Leistung gegen Geld erbringen. Wenn Dir Autodesk wie ein "einzige Horror" vorkommt, verzichte doch drauf! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der nette Vertargshändler als bei und kein Datenträger gelasen. Wir haben nur 5 Lizenzen und bezahltes rechnung dafür. Jetzt wollten wir der Software bestand unter Windows 64 testen. Unseres derzeitiges Maschinenpark (PC P4 3GB etc Graka 128MB Ati) ist mit Aufträgen überfordet. Zukunftig wollen wir auch auf die neueste Software umstiegen. Leider viele Kunden nutzen die alten versionen und weil es keine Kompatibilitäts rückwärts gibt..... nutzen wir die IV11 Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo Wodan, IV11 läuft bei mir ohne Probleme unter Windows XPx64 als 32-bit-Anwendung. Da die Installation schon etwas zurück liegt, weiß ich den Installationablauf nicht mehr genau, glaube aber, dass die Standardinstalltion von IV11 nicht funktionierte - man musste vorher einige Sachen manuell installieren (net?, ...), damit die Installationsroutine funktioniert. Wo landen bei euch die Datenträger nach der Installation? Habt ihr eine EDV die alle Datenträger einkassiert? Hat vielleicht ein Mitarbeiter für zuhause die CD`s mitgenommen? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
