| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Workstation behalten oder wechseln ? (692 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mein aktueller Rechner hier auf der Arbeit siehe Sysinfo Ich habe nun die Chance auf ein Notebook incl Docking Station und allem drum und dran zu wechseln. Dell Precision M4300 T9500 Dual Core 2,6 Ghz, 6MB, 800Mhz FX 360M 256 MB Dedicated Memory 4096 MB DDR2 667 SDRAM 160 GB 7200 rpm SATA HDD Lohnt sich der Umstieg in Bezug auf Leistung ? Es spricht einiges für den Laptop (ab und an von zu Hause arbeiten, habe nen sehr langen täglichen Arbeitsweg). Aber ich würde mich bei einem totalen Leistungseinbruch ärgern ...
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Moin... Ich denke, dass du prozessortechnisch mit deiner Workstation besser fährst, als mit dem Dell, wobei mein Hauptkritikpunkt die Grafikkarte wäre. Ich habb zwar keine direkte Erfahrung mit der Karte, sie ist aber meines Wissens eher ne Einsteiger-Karte und sollte so nicht mit deiner Aktuellen mithalten können... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, die M4300 sollte in allen Belangen gleichauf, bzw. besser sein als die WS. Bis auf die HDD, da geht im Desktop wesentlich mehr. Ich persönlich würde aber zur M6300 greifen, in 17" mit der höchsten Auflösung. Dazu noch ein 24" Display und du bist gekämmt und gebürstet. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wechseln, aber auf Stefan´s Hinweis achten. Kannst ja auch mal bei HP schauen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Robert, hier sind meine Rechner: - Workstation DELL XEON 5160; 4 Giga Speicher; Quadro FX3500; WinXP SP2; Alter ca. 1,5 Jahre - Notebook Nexoc ODIN803 (Clevo DT900) P4 3,8 GHz; 2 Giga Speicher; Geforce Go6800; WinXP SP2; 17" 1680x1050; Alter ca. 3,5 Jahre Der Hauptunterschied liegt bei den Festplatten. Da ist die Workstation schneller. Das stört mich zwar nicht so. Der Unterschied bei den Grafikkarten ist weniger auffällig! Ansonsten arbeite ich tatsächlich meistens mit dem Notebook. Es erlaubt mir eine flexible Arbeitsplatzwahl. Ich kann ohne Probleme Kundentermine wahrnehmen, und auch gennerell dort arbeiten. Dieser Vorteil ist für mich unschlagbar, ich bin nämlich selbständig. Ich würde eher zum M6300 raten. Wegen des 17"-Bildschirmes. Störend ist aber das fehlen des Nummernblockes. HP ist um einiges teurer, die haben aber einen Nummernblock. Die Workstation verwende ich oft nur, wenn ich den größeren Speicher brauche. (bei komplexen Kundendaten) So wie sich die Hardware jetzt entwickelt, würde ich wohl keine neue Workstation mehr kaufen, sondern ein gut gerüstetes Notebook nehmen. Dann aber eines mit richtig Zunder unter der Haube! ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Störkontur: ... meistens mit dem Notebook ... flexible Arbeitsplatzwahl ... Workstation ... nur ... bei komplexen Kundendaten. ... keine neue Workstation ... sondern ein gut gerüstetes Notebook ... mit richtig Zunder
1. Ja! 2. Ja! 3. Ja, aber nur in einer Firmenumgebung, wo für den Ausfall eines Rechners ein Ersatzrechner vorgehalten wird. Notebooks sind, wenn man sie wirklich herumträgt und mit auf Reisen nimmt, durchaus in Gefahr kaputt zu stürzen oder zu verschwinden. Wenn man Einzelkämpfer ist, ist es ein gutes Gefühl, immer zu Hause noch einen voll geigneten Arbeitsplatz als Backup zu haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir_Rantanplan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 17.08.2005 AIP 9 SP4 WIN XP SP2 Intel Xeon 3,6 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300 Maxtor 6Y080M0: 80GB 7200rpm S-ATA/150 8MB Cache
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo alle zusammen! Da will ich mich einfach mal an den Beitrag dranhängen. Bei nem Kollegen und mir läuft jetzt auch das Leasing unsrer Rechner (siehe Sys Info) aus und wir haben jetzt die Qual der Wahl zwischen Schlepptop und Workstation. Hier mal die Daten der zwei Möglichekeiten: IBM ThinkStation D10 Intel® Xeon® Quad Core Processor E5420, 12MB L2 Cache 1333 MHz FrontSide Bus 2GB PC2-5300 DDR2 ECC FBDIMM (2x 1GB) 6x frei nVidia Quadro FX 1700, 512MB; 2048x1536 (2x DVI / xVGA); 500 GB S-ATA-150 7200 Hard Drive/ S.M.A.R.T, 1/4 frei DVD Multi-Burner Plus Drive, S-ATA 1/2 frei IBM ThinkPad T61p, Wide screen
Intel Core 2 Duo T9500 2.6 GHz Processor w/ 6 MB L2 Cache Intel PM965 Express Chipset Intel SpeedStep Technology / 800MHz FSB 2GB PC2-5300 667 MHz DDR2-SDRAM 1x 2GB, max 2 Module, 1x frei für Upgrade 15,4" 1680x1050, WSXGA Active Matrix TFT 256MB Nvidia Quadro FX 570M - PCI Express x16, TurboCache, DVI Pass-through 100GB Ultra HS 7200 RPM Hard Drive - SATA DVD burner Multiburner /UltraBay Slim Des Leasing der Geräte würd dann über 3 Jahre laufen. Oft werden wir nicht auf Kunden losgelassen, aber hin und wieder passiert des doch. Da wärs dann schon fein, wenn man dirket was zeigen kann. Im Moment arbeiten wir noch mit AIP 9, aber wenn sich jemand im Unternehmen findet, der die Kosten für die SAP Migration zahlt, soll mittelfristig auf eine aktuelle DIVA Version umgestiegen werden. Für ein kurzes Feedbäck bin ich dankbar! Gruß Thilo
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
1. Nein! Dann kommt mein Chef womöglich noch auf die Idee, dass ich Ihm ausserhalb der Firmenschließzeiten oder am WE "mal fix" eine Zeichnung erstellen und zumailen könnte 2. Nein! Denn seltsamerweise sind alle Kundendaten komplex 3. Nein! Denn da kauft Chefchen wahrscheinlich auch "mal fix" irgendwas und dann ist es vorbei mit Zunder und ich sag mal so: lieber ne langsame WS als ein noch langsameres Notebook (war nur Spass...) Aber mal eine Frage an die Notebooknutzer: Wie sieht es denn bei denen denn mit der Lautstärke aus? Denn allein die Office-Notebooks hier im Büro summen bereits kräftig, wohingegen meine WS komplett lautlos ist. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Sir_Rantanplan: Hallo alle zusammen! Da will ich mich einfach mal an den Beitrag dranhängen. Bei nem Kollegen und mir läuft jetzt auch das Leasing unsrer Rechner (siehe Sys Info) aus und wir haben jetzt die Qual der Wahl zwischen Schlepptop und Workstation. Hier mal die Daten der zwei Möglichekeiten: [b]IBM ThinkStation D10 Intel® Xeon® Quad Core Processor E5420, 12MB L2 Cache 1333 MHz FrontSide Bus 2GB PC2-5300 DDR2 ECC FBDIMM (2x 1GB) 6x frei nVidia Quadro FX 1700, 512MB; 2048x1536 (2x DVI / xVGA); 500 GB S-ATA-150 7200 Hard Drive/ S.M.A.R.T, 1/4 frei DVD Multi-Burner Plus Drive, S-ATA 1/2 frei IBM ThinkPad T61p, Wide screen
Intel Core 2 Duo T9500 2.6 GHz Processor w/ 6 MB L2 Cache Intel PM965 Express Chipset Intel SpeedStep Technology / 800MHz FSB 2GB PC2-5300 667 MHz DDR2-SDRAM 1x 2GB, max 2 Module, 1x frei für Upgrade 15,4" 1680x1050, WSXGA Active Matrix TFT 256MB Nvidia Quadro FX 570M - PCI Express x16, TurboCache, DVI Pass-through 100GB Ultra HS 7200 RPM Hard Drive - SATA DVD burner Multiburner /UltraBay Slim Des Leasing der Geräte würd dann über 3 Jahre laufen. Oft werden wir nicht auf Kunden losgelassen, aber hin und wieder passiert des doch. Da wärs dann schon fein, wenn man dirket was zeigen kann. Im Moment arbeiten wir noch mit AIP 9, aber wenn sich jemand im Unternehmen findet, der die Kosten für die SAP Migration zahlt, soll mittelfristig auf eine aktuelle DIVA Version umgestiegen werden. Für ein kurzes Feedbäck bin ich dankbar! :) Gruß Thilo[/B]
1. Generell min. 4GB Ram, auf der WS eher 8GB 2. Warum kein RAID in der Workstation ? IMHO sind das die einzigen Punkte, bei denen eine WS gegenüber einem NB punkten kann (und inzwischen gibt´s auch NB´s mit RAID). Ich würde immer wieder zur Kombi 17"-NB + 24" Monitor + Tastaru/Maus greifen. ABer ich habe auch min. 3 Arbeitsplätze CU
erstellt am: 24. Jul. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Mathias, bei der zitierten Konfiguration ist das Notebook auch nicht langsamer als die Workstation.... da muß schon ne richtige Platte rein. Da Dell Testsieger im Service (laut c´t) würde ich Dell empfehlen, vor allen Dingen gibt´s da auch eine "Tollpatsch" Versicherung. @Roland: Dein Nein zu 3 ist obsolet, als Einzelkämpfer brauchst du immer ein seperates Backup (das kann auch ein NAS sein). In der Firma siehts nicht anders aus. Bisher hat sich bei mir noch keine Notebook-Platte verabschiedet. Desktopplatten schon einige (im Verhältnis zur eingesetzten Zahl, übermäßig viel). Also kein Grund ein gutes Notebook (Dell Mathias) als vollwertige Workstation einzusetzen. Egal ob Standalone oder im Firmen Netzwerk. Nur eins noch: niemals nie nicht so ein von der Werbung angepreistes Glare-Display. Einfach nur Finger weg. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Husky: (Dell Mathias)
Bisher brauchte ich meine Graka im HP noch nicht tauschen, im Gegensatz zu einigen anderen NB´s Und die Tollpatsch-Versicherung kann man bei HP auch kaufen. Zugegeben, der Service bei Dell ist schon schnell und top. Aber nur,wenn man das richtige Servicepaket bucht.... Aber von den schlechten Servicenoten habe ich bei dem HP auch nichts gemerkt. Liegt wohl daran, das die nw9440 am Ende kein Consumer- sondern ein Businessprodukt ist. Läuft ja auch als "Mobile Workstation".... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die vielen Tips. Eines vorweg, ich kann nicht beeinflussen welches Notebook es ist, die werden Konzernweit bestellt - lediglich bei der ausführung konnten wir mitreden und haben da so ziemlich das beste durchgedrückt. Wir bekommen eine Docking Station dazu, und haben am Arbeitsplatz einen 24" und einen 19" Monitor. Ich habe mich jetzt für das Notebook entschieden. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hmm naja gut, nu isses etwas spät aber ich werde trotzdem noch mal meine Meinung dazugeben ; ) Ich bin selber Nutzer eines M4300 allerdings schon ein Jahr alt und mit 1,8 GHz C2D. Notebooks kann ich nicht wirklich empfehlen wenn im direkten Vergleich eine WS deutlich besser abschneidet. Notebooks haben und werden immer ein Problem haben. Das ist das Abführen der Verlustwärme. Folglich sind die meisten Notebooks auch entsprechend mit geringerer Taktrate ausgestattet. Z.B. C2D´s in Dell Precision Notebooks laufen immer mit geringerem Frontsidebus (FSB 800MHz) genau aufgrund der Tatsache, dass die Wärmeentwicklung bei "Standardtaktraten" einfach zu hoch ist. Zum Vergleich, normale C2D´s laufen mit 1333 MHz FSB. Da fehlen einfach mal an die 40% Bandbreite um Daten zu verarbeiten. Das zieht sich durch die gesamte Architektur des Notebooks mit den Taktraten. Und wenn ich mir dann noch die Performance im Vergleich zu der Dell Precision T3400 mit Vista64 anschaue die hier neben mir steht, dann geht mein Voting gegen Notebooks : ) Aber wenn man mobil sein möchte geht natürlich nur ein mobiler Rechner. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
