 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2009 startet nichtmehr (5880 mal gelesen)
bdshbs Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute morgen war noch alles OK. Dann Inventor normal beendet. Als ich eben Inventor wieder starten wollte bekomme ich nur die folgende Fehlermeldung. System wurde nicht verändert (keine Updates etc.) und auch schon mehrfach neu gestartet. Reparatur-Install hab ich auch versucht - kein erfolg. Sytem : Vista Buisines 64Bit Hat vielleicht irgendjemand ne Idee wie ich das wieder hinbekomme Beschreibung: Stopped working Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Application Name: Inventor.exe Application Version: 13.0.0.23600 Application Timestamp: 47be19c6 Fault Module Name: mscorwks.dll Fault Module Version: 2.0.50727.1434 Fault Module Timestamp: 475794b9 Exception Code: c0000005 Exception Offset: 00000000007475fb Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.6 Gebietsschema-ID: 1031
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
Das liegt sicher nicht an der DIVA  im Allgemeinen. Schuld ist wahrscheinlich Vista in Verbindung mit SP 1 und eventuell nicht Vista-kompatibler Hardware incl. der Treiber (auch das Board) oder nicht Vista-kompatibler Software, die beim Start schon mit geladen werden. Abhilfe könnte eine Neuinstallation von Vista schaffen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm das System läuft gerade mal seit einer Woche .... und die lief es supi. Und wie gesagt : es wurde nichts am System geändert . Updates sind ausgeschaltet und auch sonst wurde keine Software installiert. Treiber sind alle Vista-Zetifiziert. Also der Fehler scheint irgendwas mit .Net zu tun zu haben .... soweit bin ich schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carmen86 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
hi bdshbs! Ich hab exakt das selbe Problem wie du! Vista 64 bit und invewntor lässt sich nicht mehr öffnen mit der meldung APPCRASH inventor .exe. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden ? Die von big biker mit der neuinstalation von Vista ist nicht so gut obwohl ich se noch nicht ausprobiert hab... thx. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigald Mitglied wiss. Mitarbeiter / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
Hallo an alle, haben auf mehreren Rechnern das hier im Forum beschriebene Problem gehabt. Nach Recherche im Netz und eigenem probieren kam ich dann auf nachfolgende Lösung. Warum das alledings so funktioniert weiß ich nicht, aber es geht: Im Ordner: Vista X64: C:\Users\test\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Inventor 2009\Objects\ XP X64: C:\Dokumente und Einstellungen\test\Application Data\Autodesk\Autodesk Inventor 2009\Objects\ findet man die Datei "Preferences.xml" und darin den Bereich "<Category ID="Login">". Habe dann dort bis auf <Property Name="LoginAssist" Value="True" /> alle Einträge entfernt. Und nu gehts wieder... Die Lösungen die ich im Netz fand, sprachen davon, den gesamten Ordner Roaming\Autodesk o.ä. zu löschen. Dies ist nicht mehr nötig, auch nicht, dass gesamte System neu aufzusetzen. Bei uns hat es auf 5 von 6 Workstations funktioniert, auf denen Inventor nach der Installation einige Zeit lief und dann auf einmal und ohne Vorwarnung mit dem o.g. Fehler (APPCRASH...) nicht mehr startete. Vielleicht kann dennoch jemand dieses Phänomen erklären. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matrot Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2009 Cpu Intel Core 2 Quad Q9300 3,00GHz Arbeitspeicher 8GB Nvidia GeForce 8800GTS SpaceNavigator Pe Windwos 7 / Ultimate 64 Bit Autodesk invetor 2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
hallo Hab bis jetzt nur gelesen und muss sagen so wie hier wird ein nirgends geholfen. Wollte ihr noch mal danke sagen für den Lösungsweg, da ich das selbe Problem hatte und schon am verzweifeln war. Also Danke noch mal und macht weiter so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YuriPetrova Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
Ich habe fast das selbe Problem, allerdings lief Inventor vor Weihnachten noch einwandfrei. Heute wollte ich dann für die Klausur am Donnerstag lern... Inventor 2009 kann ich noch öffnen, aber wenn ich dann eine Vorlage oder ein Projekt von vor Weihnachten öffnen will, stürzt Inventor ab und es kommt der gleiche Fehler wie oben beschrieben. Ich habe das mit dem löschen in der Datei schon ausprobiert. Auch die andere Version mit löschen des ganzen Ordners. Aber nichts funktioniert. Kann mir vieleicht jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Mit den Grafiktreibern hat der Fehler wohl auch nichts zutun. Habe deinen Tipp befolgt und keine Änderung festgestellt. Hiernochmal der Fehler hatte ich ja eben vergessen zu posten: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: Inventor.exe Anwendungsversion: 13.0.0.23600 Anwendungszeitstempel: 47be19c6 Fehlermodulname: FW.dll Fehlermodulversion: 13.0.0.23600 Fehlermodulzeitstempel:47be28ad Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 0000000000172c44 Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.6 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: 0170 Zusatzinformation 2: 4503382b58c8af8fc4ee36b9857cfc34 Zusatzinformation 3: 4362 Zusatzinformation 4: 1fca11702cc40d7414d1a65eaf3471d3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdshbs
